Alt 07.02.2015, 17:58   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hallo, das muss ich selber noch ausprobieren.. ich habe mir brenner und adapter bestellt, sobald die da sind mach ich mal bilder davon was möglich ist.. der sockel des d2s soll ja gleich dem d1 brenner sein, sodass sich an der arretierung nichts ändert. lediglich der sockel auf dem d2s brenner, also der kontakt muss mit den alten steckern des d1 brenner verbunden werden. verkrimpung o.ä. das probiere ich mal aus..
Alt 13.02.2015, 19:32   #12
--750il--
die brenner passen soweit einwandfrei.
Dateityp: jpg P2130620.jpg (36,0 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2130619.jpg (39,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2130617.jpg (40,9 KB, 41x aufgerufen)
Alt 20.02.2015, 16:53   #13
bartolomeus525
Fahrzeug: e34-525ix touring (08.95)
Hallo!
Ist Dir der Einbau inzwischen gelungen? Gab es irgendwelche Probleme? Hast Du evtl. Bilder?
Bin gespannt...
Gruss Rene
bartolomeus525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 23:06   #14
--750il--
hallo, bin letzte woche etwas weiter gekommen. das ganze sieht jetzt so aus wie auf den bildern. die adapter habe ich von e46 xenonzündgeräten abgezwickt, sodass die kabel auch ausreichend dick isoliert sind. jetzt muss ich nur noch den aludeckel sauber anpassen, da die klammer noch nicht 100%ig sitzt.
Dateityp: jpg P2200634.jpg (48,1 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2200636.jpg (39,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2200639.jpg (47,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2200641.jpg (40,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2200642.jpg (39,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg P2200640.jpg (43,9 KB, 23x aufgerufen)
Alt 18.04.2015, 12:09   #15
--750il--
hab die teile heute mal drangehängt. sicherungen gewechselt. eine seite geht die andere nicht. beim tausch des steuergerätes von r nach l geht links auch nicht mehr. also steuergerät defekt.
nachtrag zu den steuergeräten: die sind aller gerüchte nach nicht unterschiedlich sondern identisch! es werden lediglich seitenweise die stecker vertauscht. also der des zündgerätes und der des steckers vom festkabelbaum werden vertauscht eingesteckt.
Dateityp: jpg IMAG1841.jpg (63,7 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von --750il-- (18.04.2015 um 13:15 Uhr).
Alt 24.04.2015, 19:47   #16
--750il--
habe mal einige steuergeräte zerlegt. grundsätzlich sahen sie erstmal ungeöffnet aus. bei einem habe ich aber eine art eingelöteten draht gefunden.. in den anderen 4 ist dieser nicht vorhanden. hat da jemand schonmal beim bosch service angerufen, ob die teile reparabel sind?
Dateityp: jpg P4240958.jpg (64,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg P4240959.jpg (64,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg P4240960.jpg (59,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 25.04.2015, 22:51   #17
--750il--
kann man diese steuergeräte direkt an den gelben 2 pol stecker für h1 lampen anschließen?
Alt 26.04.2015, 11:29   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
nein... Du brauchst noch zwei Reperaturkabel+Stecker+den Anschluss vom Steuergerät... kostet alles in allem 20€...
Alt 26.04.2015, 11:50   #19
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Sag mal Dominik, hast Du in Deinem 730er Xenon's ?
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 11:53   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja und nein
Die etwas andere Art davon
es sind aber die gleichen Anschlüsse wie bei den gezeigten von 750il
@ 750il
Ich könnte Sie dir fertig machen und zu schicken
Elektrik: Pinbelegung Bosch Xenon bobocpp BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2011 08:23
E38-Auto: BOSCH Xenon Zündgerät Herby7 Suche... 7 20.11.2010 13:05
Elektrik: Bosch Xenon ulf525tdT BMW 7er, Modell E32 23 04.09.2007 22:51
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
