19.04.2015, 19:38
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von SALZPUCKEL
Aber mal unter uns, das 6er ist ja eigentlich nur dünflüssiger (und deshalb schneller???) auf der Bremse?
Du hast ja eine Modulation im Regelbereich - je dünner das Zeug um so höher ist die mögliche Regelfreqenz.
19.04.2015, 20:10
BastardOperatorFromHell
Wobei ich davon ausgehe, nicht mal im Fall eines Eingreifens des ABS davon irgendwas zu merken. Die niedrigviskosen Effekte des SL6 kommen also nicht zum Tragen.
Aber darum gings mir ja auch nicht.
19.04.2015, 20:20
#13
Das Zeug ist bis zu 5 mal schneller, und wird z.B. fürs ESP gebraucht.
ESP regelt bis zu 150 mal pro Sekunde, da braucht man keinen Honig im System.
M f G
19.04.2015, 20:48
Im Kern schon, ein Zeug was man zwei Jahre fahren kann, günstig ist und auch Vorteile bringt oder Vorteile bringen kann - also nicht nachteilig ist.
19.04.2015, 20:54
#15
Ok, ich hatte Primär- und Sekundärziele
20.04.2015, 09:17
#16
Dachte ich es mir doch
Sehr geehrter Herr Schorsch
Die DOT 4 SL. 6 Bremsflüssigkeit können Sie auch benutzen, wobei Sie von der Eigenschaft der Niederviskosität in Ihrem Fzg. keinen spürbaren Vorteil haben werden, weil diese erst für Fzg. ab Baujahr ca. 2000 und jünger ausgelegt ist (durch immer mehr und engere Kanäle in dem Hydraulikblock vom Bremssystem).
Nur sollten Sie vorher die Anlage entleeren und gründlich mit neuer Flüssigkeit durchspülen.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Technische Hotline Aftermarkt / Technical Hotline Aftermarket
Abt./Dept. APPM
Continental
Division Interior
Business Unit Commercial Vehicles & Aftermarket
20.04.2015, 09:54
#17
Die Aussage von ATE ist GRUNDSÄTZLICH richtig. Es ist Bremsflüssigkeit höheren Standards, und mit allen Bauteilen verträglich, so wie es sein soll, daran ist auch nichts auszusetzen.
Aber da gibt es in der Praxis bei den älteren Fahrzeugen (vor Bj.2000) teilweise Schwierigkeiten, nämlich gerade auch dann wenn diese nicht regelmäßig einen Wechsel erfahren haben.
Wenn man umsteigt auf SL6, und die Anlage dann noch mit dem dünnen Saft spült, kommt auch der ganze Dreck aus den Ecken mit raus, die vorher noch dicht waren.
Z.B. die HBZ-Manschetten, oder die Rechteckringe in den Bremssätteln. Evtl. andere Bauteile mal aussen vor.
Man hat doch schon teilweise Schwierigkeiten, wenn man die Anlage mit Standard-Saft spült.
Ich persöhnlich würde nie einen solchen Wechsel auf SL6 an meinen Fahrzeugen vornehmen. Dies ist nur meine Meinung, aus eigener Praxis-Erfahrung, nicht aus dem was ich gehört, gelesen oder mir jemand erzählt hat.
Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden, wir sind ja alle schon groß.
M f G
20.04.2015, 09:57
#18
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Na super Schorsch!
auf diese Antwort habe ich gewartet  mein wechsel seht auch an.
Also kann man ja gleich ATE Typ200 nehmen, Wechselinter. alle 3 Jahre
Grüße Holger der auch ein Druckluft-Bremsen-Entlüftungs-System hat
20.04.2015, 10:50
#19
Ex M60-powerd by LPG
M f G
jou, aber DC verwendet das DOT 3 auch, obwohl ESP und der ganze Bremsassistenthilfen vorhanden sind. Kanns ja soo falsch nicht sein.
Die niedrigere Viskosität vom SL6 ist aber nur bei extremen Minusgraden besser, die hierzulande kaum auftreten.
20.04.2015, 10:57
#20
na toll
und so war die Antwort bei mir,
Zitat
Sehr geehrter Herr K.,
zu Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen folgendes mit.
grundsätzlich sollte eingefüllt werden was der Fahrzeughersteller vorgibt.
Alles andere können wir, bei US Modellen, und anderen nicht genauestens
bestimmen.
xx
Abt./Dept. APPM
Continental
Division Interior
Zitat Ende
Übrigens, die Bremsanlage ist eine BOSCH / ATE
