Alt 16.12.2012, 16:21   #41
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
So weißer und schwarzer Stecker sind am richtigen Platz, also daran kann es nicht liegen außer der DME Temperatursensor wäre defekt was ich nicht glaube zumal der recht neu ist und beim Ansaugbrückenausbau auch nicht angerührt wurde.
Also evtl. doch vorne die Stecker vertauscht
-zum Temperatursensor Nr. 14 an der Ansaugbrücke Stecker ist Schwarz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
-zum Leerlaufregler Teil Nr.9 Farbe grau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
-zum Drosselklappenschalter Nr.2 Farbe Schwarz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappenstutzen BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
-zum Drosselklapenschalter Nr. 10 Farbe schwarz
Warum gibt es denn 2 Drosselklappenschalter hat das evtl. mit ASC zu tun?
Ich habe ja noch ein Video Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Oh9L34ZfALY von DME mit D*S ausgelesen, danach kann ich wegen evtl. Stecker vertauschen nur die Werte erkennen:
- Motortemperatur der weiße Stecker am Wassersammler
-Leerlaufregler wo der ist ist klar
-Ansauglufttemperatur wo sitzt der denn evtl. der hier Temperatursensor Nr. 14 an der Ansaugbrücke Stecker ist Schwarz
-Drosselklappen Potimeter müßte der zum Drosselklappenschalter Nr.2 Farbe Schwarz
Hier noch Bilder wobei ich wegen der kürze des Kabel an dem Stecker zum Temperatursensor Nr. 14 an der Ansaugbrücke stimmen müßte ?
Würde jetzt einfach den Motor mit D*S laufen lassen und dann einzeln die Stecker ziehen und sehen was dann passiert, sind denn da meine Gedankengänge so richtig
Dateityp: jpg 20121216_152613.jpg (106,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20121216_152758.jpg (110,5 KB, 12x aufgerufen)
Gandalf
Geändert von gandalf (16.12.2012 um 16:39 Uhr).
Alt 16.12.2012, 18:33   #42
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sach mal Gandalf,
wer bitte hat den die Brücke de- bzw. montiert
Also ich geh bei so ner Aktion hin und beschrifte mir die ganzen Stecker
zumal meistens der Kabelbaum bei mir schon so vorgeformt ist dass jeder Stecker wieder ungefähr an seinem Platz ist.
Ja,
die 2te DK ist ASC
Geh doch echt einfach hin und schnapp dir die Pläne und piepe durch auf den DME-Stecker wo du dir nicht sicher bist
So würde es ich machen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.12.2012, 13:34   #43
gandalf
U2U Geheimhalter
So habe einfach bei laufenden D*S Stecker gezogen und waren alle richtig angeschlossen.
Habe dabei festgestellt das auf der Bank wo die Ventildichtung gemacht wurde ein oder mehrere Zündspulen laut Werkstatt (wo ich dann nochmal war) einen Zünfunkenaussetzer bzw. überschlag (aber keine Fehlermeldung im D*S) haben.
Er hat mir empfohlen alle Zündspulen zu tauschen, da ich ja immer welche in Reserve habe als getan und ... Wagen läuft noch minimal unrund aber keine Zündaussetzer mehr
Werde mal weiter beobachten aber ich denke das Problem ist erledigt und kann demnächst die Ventildeckel - und Motorabdeckung wieder anbringen.
Alt 20.12.2012, 21:05   #44
17er Schlüssel
Eigentlich kann man (fast) nichts falsch machen beim Anstecken des Motorkabelbaumes.
BMW hat hier vorbildlich einfache Kabelsätze verbaut.
Man kann eigentlich kaum etwas vertauschen.....eigentlich....wobei manche sogar hier Mist bauen....
Bei DB hingegen ist nicht immer gleich klar,wo was hin gehört....
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 18:27   #45
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Wie hoch ist der Drehmoment bei der Montage der Klopfsensoren beim M60?
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2015, 19:51   #46
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
20 Nm
cf. 12-4:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/bmw_torq.pdf
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Klopfsensor tauschen KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.09.2013 08:51
E32-Teile: V8 Klopfsensor 3polig - dringend Teilemann Suche... 0 30.10.2011 20:22
Klopfsensor Kabel defekt kies1 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 18:30
E32-Teile: Klopfsensor M60B40 Waldi525 Suche... 1 11.06.2010 23:24
Motorraum: Klopfsensor andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
