10.04.2015, 14:33
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dann bau halt den Motor aus, drück das SSD hinten nach unten und zieh es dann nach hinten, so dass du an die Befestigungen des SSD Himmels kommst.
Die zwei Haltepunkte vorne lösen und den SSD Himmel nach hinten schieben.
Der Rest sollte sich ergeben.
Wenn du nicht klar kommst, fahr zu mir nach Viernheim dann mach ich dir das!
MFG
10.04.2015, 18:06
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Das habe ich schon probiert, es schließt sich nicht mehr von der Hub Stellung in die zu Position.
Motor war schon draussen, einen anderen Motor habe ich auch schon eingebaut und der mech. Schlüssel brachte auch keinen Erfolg.
''Rear wheel drive for ever''
10.04.2015, 23:38
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Kann es sein, dass der Windabweiser der ganz vorne ist das Dach blockiert ?
11.04.2015, 08:58
Da sehe ich ja nicht hin Captain_Slow
Wenn das Dach auf Hub steht, kann man ja seitlich reinschauen.
Ein Kollege meinte das im hinteren Bereich an der rechten Schiene, an der ein Kunststoffteil drauf sitzt etwas schief wäre.
Hybrid-Darstellung
