15.06.2005, 18:41
BC freischalten -neue URL
URL hat sich geaendert und zur Info fuer alle, die es noch nicht wussten
http://home.vianetworks.nl/users/bts/obc.htm
17.01.2015, 22:53
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Und was genau ist aus Sicht des BC der Unterschied zwischen einer abgeklemmten Spannungsversorgung und dem Ausbau?
Der ist nicht frei, deshalb springt er zurück.
Mick
17.01.2015, 22:58
Fahrzeug: 120d
Na das er angeblich auf Unlock steht... Ich kanns mir auch net vorstellen...
Ps
wir sind in Tipps&Tricks...
17.01.2015, 23:09
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Ich kann es ja morgen filmen, vielleicht ist es dann verständlich bzw. "vorstellbar".
PS: Stimmt.
Bin mit Handy on und ist mir nicht aufgefallen.
18.01.2015, 17:58
Ex M60-powerd by LPG
Mick
eine Variante:
-BC stromlos, internes Relais schliest einen Kontakt nach außen
-BC ausgebaut der Kontakt ist offen, da nicht vorhanden.
03.04.2015, 17:24
Im Dutzend billiger!
Fahrzeug: 750i (11.91)
Meiner ist auch "frei", lässt aber ausser dem Pixeltest keine weiteren Geheimfunktionen zu, sondern zeigt immer nur die Uhrzeit an. Erneut freischalten geht nicht, da "frei" in 19 nicht überschreibbar ist. Hast Du was darüber rausgefunden, sporky?
Ursächlich ist bei mir wahrscheinlich auch ein stromloses Überwintern.
03.04.2015, 17:43
#16
Fahrzeug: 120d
Bau den BC mal aus und lasse ihn 24std Zeit... dann sollte er auf lock stehen..
Irgendwie habe ich das Gefühl das betrifft nur die stromlos Überwinterer....
Evtl bekommen die von dem ,,viel,, an/aus einen Weg...
03.04.2015, 18:15
#17
Ist draußen!
03.04.2015, 18:19
#18
Fahrzeug: 120d
Er steht wie bei sporky auf unlock?? Dann haben die Dinger einen Weg. Ich darf/muss jedesmal, wenn die Batt für länger als 5min ab war, neu entsperren...
03.04.2015, 18:43
#19
Hallöchen,
Habe vergessen zu berichten.
Ich hatte die Batterie abgeklemmt und erneut die Uhrzeit und Datum eingestellt, dann war der BC wieder im freien Modus verfügbar, ohne erneutes entsperren.
Außerdem habe ich mal getestet und festgestellt, dass das Datum eingestellt sein muss, sonst kommt auch nur "frei" umd sonst nichts.
Weiß vllt. nicht jeder.
Erholsame Ostertage!
03.04.2015, 18:47
#20
Der BC war ja bereits "frei" und ein erneutes entsperren war nicht möglich, weil eben der Hinweis kommt, dass der BC schon freigeschaltet ist.
