Modell E65/E66 |
26.03.2015, 19:54
Fahrzeug: 745
das habe ich heute gemacht. es kommt spannung an.
26.03.2015, 20:01
Es gibt eigentlich nur noch die Rückschlagventile, aber die gehen selten kaputt.
Nr. 8
Zylinderkopf-Anbauteile | BMW 7' E65 750i N62N Europa
Sonst habe ich auch keine Idee mehr.
26.03.2015, 20:05
#13
Fahrzeug: 745
meine Vermutung ist eventuell ölsieb...vielleicht kommt einfach zu wenig Öl oben an?
26.03.2015, 20:06
Das kann natürlich sein, ich drück dir die Daumen
27.03.2015, 11:30
#15
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Wo sitzt das Ölsieb? Ist das im Ölansaugrohr verbaut?
Oder meinst du die Siebe an den VANOS-Ventilen?
Geändert von 550er (27.03.2015 um 11:40 Uhr).
27.03.2015, 11:51
#16
Er meint die Magnetventiele.
27.03.2015, 11:57
#17
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
die steuerketten inkl. gleitschienen sind neu, stecker sitzen richtig drauf.
Seid Ihr sicher das Ihr die Steuerzeiten wieder richtig eingestellt habt? evtl. nochmal prüfen...
Für sieht das so aus, als wenn er komplett über die Regelgrenze ist, und garnichts mehr macht
Sind die Nockenwellen raus gewesen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
27.03.2015, 18:38
#18
Fahrzeug: 745
wie gesagt, die steuerzeiten stimmen zu 100%! habe heute mal den öldruck geprüft und siehe da: 0,2 bar im stand...erscheint mir etwas wenig? werde morgen dann die ölwanne abnehmen und mir das sieb der ölpumpe anschauen!
27.03.2015, 18:52
#19
Fahrzeug: 745
nein, ich meine das ölsieb an der Ölpumpe!
27.03.2015, 18:56
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Sollte dann aber nicht der öldruckschalter anspringen?
