26.03.2015, 18:21
Fahrzeug: 745
die steuerketten inkl. gleitschienen sind neu, stecker sitzen richtig drauf.
26.03.2015, 18:28
Habt ihr die Vanos verschlossen (einrasten lassen), bevor ihr eingestellt habt?
26.03.2015, 18:33
Fahrzeug: 745
ja, das wurde gemacht. aus bank 1 ist auch ein deutliches klackern zu hören. könnte ein verstopftes ölsieb auch die Ursache sein.
26.03.2015, 18:38
Habt ihr die VSD getauscht? Wenn ja könnte evtl. eine Feder nicht richtig sitzen.
Nr- 6
Ventilsteuerung-Nockenwelle Einlass | BMW 7' E65 750i N62N Europa
Sieb sollte immer geprüft werden.
Und hoffe ihr habt Original Einstell Werkzeug benutzt.
26.03.2015, 18:41
Fahrzeug: 745
nein, da war niemand drann...was kann ich jetzt noch prüfen zwecks der vanos?
26.03.2015, 18:43
Du könntest die Kabel von den Magnetventilen abziehen, dann läuft es im Notprogramm, evtl hast du die Kabel von Einlass und Auslass vertauscht.
Wenn die Kabel ab sind wie läuft er?
26.03.2015, 18:45
Fahrzeug: 745
wenn die kabel abgezogen werden verändert sich absolut gar nichts leider.
27.03.2015, 10:57
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Seid Ihr sicher das Ihr die Steuerzeiten wieder richtig eingestellt habt? evtl. nochmal prüfen...
Für sieht das so aus, als wenn er komplett über die Regelgrenze ist, und garnichts mehr macht
Sind die Nockenwellen raus gewesen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
27.03.2015, 17:38
Fahrzeug: 745
wie gesagt, die steuerzeiten stimmen zu 100%! habe heute mal den öldruck geprüft und siehe da: 0,2 bar im stand...erscheint mir etwas wenig? werde morgen dann die ölwanne abnehmen und mir das sieb der ölpumpe anschauen!
Hybrid-Darstellung
