Alt 24.01.2004, 16:38   #1
Standard Anschluss von Oeldruck und Oeltemperaturgeber
Klaus Stefan aus Emil's Forum hat dazu folgendes berichtet:
ich habe mir im Sommer in unsere beiden E32 u.a. Anzeigen für Öldruck und Öltemperatur eingebaut. Die Öltemperatur messe ich dabei mittels Geber, der an Stelle der Ölablassschraube eingesetzt wird. Dies ist aber keine gute Lösung, da man dort durch die Fahrtwindkühlung selbst bei flotter Autobahnfahrt kaum mehr als 50 °C misst. Nur bei Stadtfahrten steigt die Anzeige auf ca. 70 °C an. Da das Öl sicher wärmer ist, habe ich nach einer anderen Messstelle gesucht und bin fündig geworden.
Ganz bei mir in der Nähe gibt es eine Werkstatt, die sich auf BMW Z1 spezialisiert hat und die für diesen Typ einen Anschlussblock für Öldruck- und Öltemperaturgeber herstellen lässt (siehe Fotos). Der Block besteht aus Edelstahl und wird über eine Hohlschraube (M12x1,5) an der Stelle des originalen Öldruckschalters befestigt. Der Block hat wiederum zwei Gewindelöcher (M10x1), in die dann die beiden Geber eingeschraubt werden. Der originale Öldruckschalter entfällt und wird durch den Warnkontakt des Öldruckgebers ersetzt.
Die Firma, die diesen Anschlussblock herstellt heisst Kfz Technik Franz Schaffer, sitzt in 85368 Moosburg und ist über die Nummer 08761 – 62031 zu erreichen. Der Block kostet inkl. Hohlschraube ca. 52 €, mit Temperaturgeber ca. 75 €.
Da ich in einem meiner Fahrzeuge einen Druckgeber ohne Warnkontakt habe, habe ich noch nach einer Möglichkeit gesucht, zusätzlich den originalen Öldruckschalter anzuschließen und bin auch hier fündig geworden. Die Firma Neffgen GmbH in 56033 Koblenz, Tel.: 0261 – 800393 stellt vielfältige Anschlussstücke her. Dort habe ich für ca. 7 € ein Zwischenstück bezogen, das auf der einen Seite eine Hohlschraube (M12x1,5) aufweist und auf der anderen Seite ein Gewindeloch (M12x1,5) (siehe Fotos). Mit diesem Zwischenstück befestigt man den Block der Firma Schaffer im Gewindeloch des herausgedrehten, originalen Öldruckschalters und schraubt dann den originalen Öldruckschalter in das Gewindeloch des Zwischenstücks. In die beiden Anschlüsse des Blocks kommen dann noch die Geber für Druck und Temperatur, wobei der Druckgeber dann keinen Warnkontakt mehr haben muss.
Ich habe die Sachen erst gestern bekommen und noch nicht eingebaut, denke aber, dass ich an dieser Stelle realistischere Öltemperaturen angezeigt bekomme als jetzt an der Ölablassschraube.
Klaus Stefan
Bilder:
Alt 26.01.2004, 13:02   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Öldruck und temperatur sind schon nicht so unwichtig, hätte da auch interesse dran. Ich suche aber da noch nach einer eleganten Lösung um die Signale auch anzuzeigen. Die VDO-Anzeigen sind wohl eher was für den Golf.
Mich würde interessieren wie es im Alpina gemacht wurde. Da befindet sich die Anzeige ja direkt im Kombi-Instrument. Also da wo sie meiner Meinung nach hingehören.
Gibt es da vielleicht eine kleine Platine die man da einbauen könnte? Oder bleibt da nur der original Alpina-Kombi!
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 14:13   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Anzeige Eyecatcher
So sieht's aussergewoehnlich aus:
Gruss Manu
Alt 26.01.2004, 15:33   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
@Imanuel
Damit könnte ich auch noch leben.
Die Lösung von Alpina ist wahrscheinlich fast unbezahlbar, aber die ist nach wie vor mein Favorit.
Na sollte ich es schaffen das alle bisherigen Macken beseitigt sind dann..... ja dann werde ich mich nochmal dem Thema mit den Anzeigen etwas ausführlicher befassen.
Alt 26.01.2004, 20:49   #5
IMANUEL
Standard Hallo Mr.Thomsen !
Du meinst so:
Links (122) Temperatur, rechts (4.5) Druck.
Diese Lösung kostet ca. 300,--€,
aber sie gibt es im Moment nur für E23, E24 und E28.
Gruß Manu
Alt 26.06.2004, 10:33   #6
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Daumen nach oben Für alle mit Alu-Gehäuse
Hallo!
Eine andere Möglichkeit für die Messstelle der Temperatur gibt es von Alpina.
Dort kann man einen Ölfiltergehäusedeckel mit dementsprechender Einrichtung erwerben, allerdings nur für die Alu-Gehäuse, wie z.B. im M30.
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 04:26   #7
Standard @Peter Becker
Peter, schau mal hier
Part # : VDO KIT E32 $419.95
VDO Gauge Kit
Kit includes Oil Pressure, Oil Temperature, and Volt gauges, senders and console to mount them
Fuer Oelablasschraube
VDO Sending Unit - Oil Temp - For 17mm Hex-head Drain Plug
323 092 $25.95
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com//assets/produ...rt/323_092.jpg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
