19.02.2015, 13:53
#21
Fahrzeug: E32 750i
Ist das das teil an der Karosserie oder sitzt es im Schnappschloss?
19.02.2015, 18:29
#22
Sitzt an der B-Säule. (Karosserie)
M f G
24.02.2015, 20:04
#23
Fahrzeug: E32 750i
Was sind das für Schrauben, 35er Torx? Ich hatte 30 und 40 und habe versagt
24.02.2015, 21:25
#24
Warum hast Du versagt?
Bei meinem passt T40.
M f G
25.02.2015, 17:04
#25
Fahrzeug: E32 750i
Seltsam. T30 dreht durch, T40 kriege ich nicht rein. Bist du sicher & kannst das vielleicht bei Gelegenheit testen? Ich bin verwirrt.
25.02.2015, 17:09
#26
Fahrzeug: 120d
War in der Zeile verruscht sry...
Habe 40er.
25.02.2015, 17:18
#27
M f G
Habe ich gestern schon getestet, T40 passt einwandfrei !! , wie bei anderen auch.
Wenn DU mit dem T30 schon rund gegangen bist, solltest Du mal den T40 "LEICHT" mit dem Hammer reinschlagen.
Und achte drauf, das Du "Torx" hast, und keine "Vielzahnnuss".
M f G
28.02.2015, 16:16
#28
Fahrzeug: E32 750i
Nach weiterem Probieren mit einem anderern T40 bit, WD40, Hammerschlägen etc. bewegt sich da gar nichts...außer, dass der Schraubenkopf jetzt rund ist. Werde die vermutlich ausbohren müssen.
Hat jemand zufällig die Teilenummer der Schrauben da und idealerweise kennt sogar ihre Maße?
28.02.2015, 16:30
#29
Teilenummer: 51 21 1 928 850
Schraubengröße: M8X18
M f G
28.02.2015, 17:17
#30
Fahrzeug: E32 750i
TOP! Danke!!
