Alt 22.02.2015, 11:09   #1
Asmir745i
Fahrzeug: E65-745i LPG Bj 09/2004, DM64450
Standard Getriebeöl wechseln beim 745i, Bj 2002.
will demnächst bei mir Getriebeöl wechseln (lassen).
Das Getriebe schaltet hart und beim schalten rutscht es teilweise durch.
Bai Nachfrage bei ZF Dortmund sagten Sie der Wechsel kostet 545,-€ , etwas saftig für mein Geschmack :-)
Bin jetzt bisschen verwirrt welches Getriebe überhaupt verbaut ist.
Laut Online ETK ist das 6HP26er und laut I..A und angaben über VfL Modelle habe ich 6HP19er Getriebe drinne.Ist die 19er richtig ( laut einigen Tabellen halt nur in 1er,3er, 5er und e65 aber 730d verbaut)
Welche Füllmenge hat die Getriebe ?
Hab so ein Set in der Bucht gefunden
oder dieses 6HP Öl:
Dann habe ich noch was von Buchsengehäuse die gleich mitgewechselt werden soll gehört.
Bitte um ein Paar Anregungen und Tipps.
LG aus dem Pott
AsmirV8
Asmir745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 11:17   #2
wuzhanamal
Bei ZF wird ja nicht nur das öl gewechselt sondern semtliche Dichtungen mit dazu (ich glaube sogar das am Diff. noch was gemacht wird). Unter anderem wird ja glaub ich alles ultraschall gereinigt. (Nagel mich jetzt aber nicht fest an den aussagen, der Service steht bei mir auch in 2 Monaten an ^^)
Irgendwo hier gabs mal ein Theard, da hatte jemand seine Rechnung Online gestellt, dort kannst du sehen welche Teile getauscht werden.
Alt 22.02.2015, 11:23   #3
Asmir745i
Laut Aussage der netten Dame am Telefon ist das Getriebeöl, Ölwanne mit Dichtung ,Arbeitslohn und MwSt. in dem Preis inbegriffen.
Dann gibt es noch diese Tim E. Methode für 430,-
Alt 22.02.2015, 12:07   #4
wuzhanamal
habe den theard nochmal ausgegraben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2080534-post23.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/besuc...-174127-3.html
Alt 22.02.2015, 12:11   #5
.KEREM.
Benutzerbild von .KEREM.
Fahrzeug: BMW 730d F01
Kannst gleich den hier kaufen:
Original ZF
.KEREM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 12:33   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
ZF macht am E65-Getriebe nicht wirklich viel - der Schieberkasten wird nicht mal gereinigt.
Ich kann Dir eine etwas günstigere Methode anbieten, wenn Dir Warendorf nicht zu weit ist. Da wird gereinigt, gespült, Filter & alle notwendigen Teile gewechselt - vor allem der Schieberkasten wird richtig gereingt.
Das alles computerüberwacht und mit Ausdruck aller Daten/Werte...einfach kurz per PN melden, dann vermittel ich gerne.
Alt 22.02.2015, 14:42   #7
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
AsmirV8
ACHTUNG KEIN MANNOL ÖL KAUFEN UND BEFÜLLEN!!
Wenn du 100%ig wissen willst welches Getriebe du verbaut hast, dann Bock das Auto auf und schau auf das Typenschild am Getriebe
Wie Lexmaul schon richtig sagt, ist der Ölwechsel nur halbe Miete, zumindest wenn der Automat schon hart schaltet.
Empfehlung:
-Öl (Ravenol oder ZF Lifeguard 6)
-Ölwanne (integr.Filter)
-Mechatronik ausbauen, komplett reinigen, Kolben ersetzen und Zwischenblech
-Dichtbrille gleich mittauschen, da Mechatronik ab ist
-Kabeldurchführung tauschen
-optional Öl im Diff. tauschen
Mfg Christoph
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 14:48   #8
presswurst
Bei meinem ZF-Service war der unten und wurde mit Druckluft sauber gepustet.
Alt 22.02.2015, 20:46   #9
Bastl
Ja, und das ist dann eine Reinigung ? Beim E38 wurde er noch schön auseinandergebaut, aber später halt nicht mehr...
Alt 23.02.2015, 09:47   #10
presswurst
Ja, das Teil sah danach aus wie neu, ich habe es offen auf dem Tisch liegen sehen. Der gute Mann hat jeden einzelnen Kanal ausgeblasen und gereinigt
Elektrik: I-Drive Probleme beim E65 745i 2002 Schweko BMW 7er, Modell E65/E66 12 30.09.2013 12:00
745i Dichtungen wechseln beim Zündkerzentausch? Boss57 BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.07.2011 09:50
Hilfe beim Kauf 745i Bj 2002 Tassi1 eBay, mobile und Co 16 31.03.2011 15:19
745i 3/2002 bmw 745d eBay, mobile und Co 2 26.05.2009 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
