Alt 15.02.2015, 00:41   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Was macht das Türschloss denn, lässt sich die erste Sperre noch Öffnen, bekommst aber die Tür nicht auf, weil die 2te Sperre dies Verhindert? Wenn der Alu-Rahmen nicht gebrochen ist, dann ist mit Sicherheit der Stellmotor nicht Richtig Eingestellt. Die beiden halteschrauben vom Stellmotor leicht lösen und dann durch verschieben des Motors, die richtige Stellung finden.
Gruss der alte
Alt 15.02.2015, 13:46   #2
punisher_otc
Fahrzeug: E32 730i 06.92 M30
das mit der stellung des stellmotors werde ich wohl auch noch mal überprüfen.wird der türpin einzig über den stellmotor hochgedrückt oder kriegt er mechanisch über einen "mitnehmer" am schließzylinder noch ne unterstützung?der stellmotor tat zucken, aber wahrscheinlich nicht ausreichend
punisher_otc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 15:53   #3
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Seit soeben gleiches Problem. Türpin lässt sich auch Manuell nicht bewegen....wie komme ich an den stellmotor wenn die Türe nicht auf geht?
//edit:
Habe Tür aufbekommen und Motor rausgeholt. Motor bewegt sich nicht. Aber: Manuell lässt sich weder der Pin noch die Stange vom Motor verschieben, ich vermute, da ist etwas verbogen? Weiß jemand, wie teuer hier die Teile sind? Muss den Wagen leider in die Werkstatt geben, da ich keine Zeit habe es zu reparieren und einen offenen Wagen nicht stehen lassen kann :(
Geändert von D-Fence (16.02.2015 um 17:24 Uhr).
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 20:15   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hallo
habe heute das Problem gehabt das die Batterie leer geworden ist und ich nicht die Fahrertür öffnen konnte.
zum Glück war die Motorhaube offen. ich frag mich wie man da sonst reinkommt wenn die Batterie leer ist ???
Beifahrertüre hab ich nicht geprüft
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2015, 20:25   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Notentriegelung der Beifahrerseite geht immer(sollte es zumindest), bei manchen gehts auch auf der Fahrerseite wohl vor Bj89.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tuer...ml#post1342919
Alt 16.02.2015, 20:33   #6
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Habe es versucht mit der Methode, der Pin bewegt sich leider überhaupt nicht mehr. Stellmotor ist zwar ausgebaut, aber dennoch sollte der Pin sich doch mechanisch bewegen lassen, oder? Auch von Hand keine Chance, weder am Pin noch an der Stange vom Stellmotor. Fahrzeug ist derzeit offen an der Fahrertür, verriegelt an anderen türen. Beim "überdrehen" des Schlüssels bei gezogenem Griff geht der Pin minimal runter aber kommt sofort wieder hoch.
Geändert von D-Fence (16.02.2015 um 21:25 Uhr).
Alt 16.02.2015, 22:24   #7
dansker
Nein, der Pn wird sich nicht Bewegen lassen, auch wenn Du es mit einer Zange versuchst, diese nach Oben zu ziehen. Du hast mit Sicherheit die Tür "Doppelt" Veriegelt, also den Schlüssel bis Anschlag Rechts Gedreht. Das Du das Schloss dann nicht wieder mit dem Schlüssel Öffnen kannst, wird daran liegen, das der Stellmotor zu weit in Richtung "Schliessen" Verschoben ist. Es sollte Möglich sein, den Stellmotor weiter in Richtung Schlosskasten zu Schieben, so das hier kein Spiel im Gestänge ist. Das Problem ist, wenn Doppelt Verriegelt wird, eine Mechanische Sicherung die Schlossmechanik Blokiert, so das man weder von Aussen noch von Innen die Tür mit dem Handgriff Öffnen kann.
Du musst versuchen, den Stellmotor zu lösen und ihn dann so weit wie Möglich in Richtung "Schlosskasten" zu schieben. Wenn Du dann anschliessend mit dem Schlüssel auf "Öffnen" Drehst, sollte diese Sperre dann Entriegelt werden. Solltest Du mit dieser Lösung Erfolg haben, dann würde ich das Schloss einmal Ausbauen und es Gewissenhaft Reinigen. Es wird mit Sicherheit sehr viel altes fett, welches mit Abrieb, Wasser und Staub Vermischt ist, in diesen Schloss befinden. Säubern und Anschliessend neu Einfetten!
Gruss dansker
Alt 28.02.2015, 15:16   #8
D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
Nach weiterem Probieren mit einem anderern T40 bit, WD40, Hammerschlägen etc. bewegt sich da gar nichts...außer, dass der Schraubenkopf jetzt rund ist. Werde die vermutlich ausbohren müssen.
Hat jemand zufällig die Teilenummer der Schrauben da und idealerweise kennt sogar ihre Maße?
Alt 28.02.2015, 15:30   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Teilenummer: 51 21 1 928 850
Schraubengröße: M8X18
M f G
Elektrik: FFB öffnet Fahrertür nicht Thimo BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2012 22:36
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 19:00
Kofferraumklappe öffnet nicht Lex BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2004 19:42
Hilferuf Fahrertür öffnet nicht.die2. Toga BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2003 06:27
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
