14.02.2015, 23:03
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das sollte doch beim Wechsel des Stellmotors aufgefallen sein…
15.02.2015, 00:41
Was macht das Türschloss denn, lässt sich die erste Sperre noch Öffnen, bekommst aber die Tür nicht auf, weil die 2te Sperre dies Verhindert? Wenn der Alu-Rahmen nicht gebrochen ist, dann ist mit Sicherheit der Stellmotor nicht Richtig Eingestellt. Die beiden halteschrauben vom Stellmotor leicht lösen und dann durch verschieben des Motors, die richtige Stellung finden.
Gruss der alte
15.02.2015, 13:46
Fahrzeug: E32 730i 06.92 M30
das mit der stellung des stellmotors werde ich wohl auch noch mal überprüfen.wird der türpin einzig über den stellmotor hochgedrückt oder kriegt er mechanisch über einen "mitnehmer" am schließzylinder noch ne unterstützung?der stellmotor tat zucken, aber wahrscheinlich nicht ausreichend
16.02.2015, 15:53
Fahrzeug: E32 750i
Seit soeben gleiches Problem. Türpin lässt sich auch Manuell nicht bewegen....wie komme ich an den stellmotor wenn die Türe nicht auf geht?
//edit:
Habe Tür aufbekommen und Motor rausgeholt. Motor bewegt sich nicht. Aber: Manuell lässt sich weder der Pin noch die Stange vom Motor verschieben, ich vermute, da ist etwas verbogen? Weiß jemand, wie teuer hier die Teile sind? Muss den Wagen leider in die Werkstatt geben, da ich keine Zeit habe es zu reparieren und einen offenen Wagen nicht stehen lassen kann :(
Geändert von D-Fence (16.02.2015 um 17:24 Uhr).
16.02.2015, 20:15
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hallo
habe heute das Problem gehabt das die Batterie leer geworden ist und ich nicht die Fahrertür öffnen konnte.
zum Glück war die Motorhaube offen. ich frag mich wie man da sonst reinkommt wenn die Batterie leer ist ???
Beifahrertüre hab ich nicht geprüft
16.02.2015, 20:33
Fahrzeug: E32 750i
Habe es versucht mit der Methode, der Pin bewegt sich leider überhaupt nicht mehr. Stellmotor ist zwar ausgebaut, aber dennoch sollte der Pin sich doch mechanisch bewegen lassen, oder? Auch von Hand keine Chance, weder am Pin noch an der Stange vom Stellmotor. Fahrzeug ist derzeit offen an der Fahrertür, verriegelt an anderen türen. Beim "überdrehen" des Schlüssels bei gezogenem Griff geht der Pin minimal runter aber kommt sofort wieder hoch.
Geändert von D-Fence (16.02.2015 um 21:25 Uhr).
28.02.2015, 15:16
Fahrzeug: E32 750i
Nach weiterem Probieren mit einem anderern T40 bit, WD40, Hammerschlägen etc. bewegt sich da gar nichts...außer, dass der Schraubenkopf jetzt rund ist. Werde die vermutlich ausbohren müssen.
Hat jemand zufällig die Teilenummer der Schrauben da und idealerweise kennt sogar ihre Maße?
Hybrid-Darstellung
