14.02.2015, 16:56
Fahrzeug: E32 730i 06.92 M30
Fahrertür öffnet nicht
Servus...
vl kann mir jemand helfen.wenn ich an der fahrertür aufschließe, gehen alle türpins hoch, nur der der fahrertür nicht.hab schon den stellmotor gewechselt, alle gestänge mit ordentlich öl behandelt aber er lässt mich einfach net rein...  ...
hoffentlich könnt ihr mir helfen, ist zum
danke
14.02.2015, 22:39
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das klingt nach einem Kabelbruch.
14.02.2015, 22:52
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze bei Dir ist der Mechanismus gebrochen.Der den Türpin hochschiebt.
http://ills.bmwfans.info/aa2.png
14.02.2015, 23:03
Das sollte doch beim Wechsel des Stellmotors aufgefallen sein…
15.02.2015, 00:41
Was macht das Türschloss denn, lässt sich die erste Sperre noch Öffnen, bekommst aber die Tür nicht auf, weil die 2te Sperre dies Verhindert? Wenn der Alu-Rahmen nicht gebrochen ist, dann ist mit Sicherheit der Stellmotor nicht Richtig Eingestellt. Die beiden halteschrauben vom Stellmotor leicht lösen und dann durch verschieben des Motors, die richtige Stellung finden.
Gruss der alte
15.02.2015, 13:41
ne, der mechanismus( alle verantwortlichen gestänge) sind in ordnung, kabelbruch könnte vl sein... am steuergerät wirds wohl net liegen oder hatte da schon mal erfahrung mit?... beim ausbau des stellmotors hatte ich zumindest in steckverbindungsnähe nichts bemerkt... ich werde die sache noch genauer untersuchen, danke für eure antworten
15.02.2015, 13:46
das mit der stellung des stellmotors werde ich wohl auch noch mal überprüfen.wird der türpin einzig über den stellmotor hochgedrückt oder kriegt er mechanisch über einen "mitnehmer" am schließzylinder noch ne unterstützung?der stellmotor tat zucken, aber wahrscheinlich nicht ausreichend
16.02.2015, 15:53
Fahrzeug: E32 750i
Seit soeben gleiches Problem. Türpin lässt sich auch Manuell nicht bewegen....wie komme ich an den stellmotor wenn die Türe nicht auf geht?
//edit:
Habe Tür aufbekommen und Motor rausgeholt. Motor bewegt sich nicht. Aber: Manuell lässt sich weder der Pin noch die Stange vom Motor verschieben, ich vermute, da ist etwas verbogen? Weiß jemand, wie teuer hier die Teile sind? Muss den Wagen leider in die Werkstatt geben, da ich keine Zeit habe es zu reparieren und einen offenen Wagen nicht stehen lassen kann :(
Geändert von D-Fence (16.02.2015 um 17:24 Uhr).
16.02.2015, 20:15
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hallo
habe heute das Problem gehabt das die Batterie leer geworden ist und ich nicht die Fahrertür öffnen konnte.
zum Glück war die Motorhaube offen. ich frag mich wie man da sonst reinkommt wenn die Batterie leer ist ???
Beifahrertüre hab ich nicht geprüft
