Alt 11.02.2015, 09:15   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Moin,
so mal ne Rückmeldung bin nun um einiges Schlauer. Das Problemkind ist nun neu eingestellt und läuft seindenweich und schüttelt sich nicht mehr!!!
1. Also das Einstellwerkzeug (übrigens im Netz gekauft) für die Nockenwellen Einlas 1,5° Auslas 3,5° ist zwingend erforderlich, wie eben auch der Absteckdorn und der Vorspanner für die Kette! Ich weiß nicht wer hier das Märchen reingesetzt hat das es im Netz nur das 3,5° E-A Werkzeug gibt, hat das überhaupt jemand irgendwo liegen!!!!
2. Die Grundeinstellung der Nockenwellen ist auch relativ einfach, in den Wellen befinden sich Markierungsbohrungen ca. 3mm groß, diese befinden sich zwischen den Nocken der Zylinder 2 und 3 bzw. 4 und 5. Diese müssen in OT in Ventilüberschneidung nach oben zeigen und dies in der Zylinderachse. Die Primarräder der Steuerkette an den Einlassnockenwellen müssen so stehen das der dort befindliche Pfeil ebenfalls in der Zylinderachse nach oben zeigt.
Salzpuckel ohne Dir nahe treten zu wollen und bitte nicht persönlich nehmen, aber dein „Einstellwerkzeug“ schicke bitte in Rente. Ich sage das da ich nun den direkten Vergleich zwischen deinem und dem Werkzeug habe, mit den originalen Einstellwerten. Der Wagen war mit eben deinem 0° Werkzeug eingestellt worden. Er lief zwar aber nicht wirklich rund ein Quäntchen fehlte da immer noch, er schüttelte sich schon noch merklich auch wenn man drin saß. Also nicht wirklich perfekt, auch hatte ich bemerkt das während des Laufes des Motors die Motorlager ein wenig klackerten. Nachdem ich die Steuerzeiten nun aber auf das korrekte Sollmaß gestellt hatte war das Geräusch auch weg!
Zum Abschluss sei noch mal gesagt das die ganze Einstellarbeit nicht mal eben erledigt ist. Da gehen schon mal 8 Std. ins Land, wenn man es das erste Mal macht und man sich mit einer Standheizung rumärgern muß.
Alt 11.02.2015, 13:17   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Einlas 1,5° Auslass 3,5° ist zwingend erforderlich,
Also bei mir waren/sind BEIDE auf 1,5° eingestellt (Original-BMW-Werkzeug) und der läuft auch seidenweich, von dem her würd ich der Aussage die Du oben triffst nur teilweise zustimmen
Mfg
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.02.2015, 14:02   #3
oetti
Allround Dilettant
Du Frage dazu ist nun, ist dein Werkzeug welches du ja auch verleihst und auch eine Zeichnung auf deiner Seite für die Selbstanfertigung anbietest auch, auf 1,5° oder eben auf null angepasst.
Ist für mich eine Interessefrage, da ich dann am überlegen bin mir auch nochmal eines mit 1,5° für die Auslassseiten anfertigen zu lassen, für den böseren Motor!
Bitte dieses nicht falsch verstehen und ich bin für deine Tipps mit den TIS Auszügen auch sehr dankbar!
LG Thies
Alt 11.02.2015, 14:42   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Du Frage dazu ist nun, ist dein Werkzeug welches du ja auch verleihst und auch eine Zeichnung auf deiner Seite für die Selbstanfertigung anbietest ...
Thies,
ich glaube Du wirfst da was durcheinander
Ich verleihe kein Werkzeug und ich hab auch noch nie eine Zeichnung angefertigt
Ich spreche vom ORIGINAL-BMW-WERKZEUG
MfG
Chris
Alt 11.02.2015, 16:09   #5
oetti
Allround Dilettant
Ömm ja, wo Du recht hast, hast Du recht, hatte dich mit Salzpuckel durcheinander geworfen. Na ja ist halt meine Rüdesheimer
Bin dann echt am Überlegen eines mit 1,5° E und A anfertigen zu lassen
Alt 12.02.2015, 08:57   #6
Laut T*S
Unrunder Leerlauf - E 31/E 32/E 34 mit M60
Ursache:
Ungünstige Toleranzlage der Ventilsteuerzeiten in der Überschneidungs-Phase
Betroffene Fahrzeuge:
E 31, E 32, E 34 mit M60 - Produktionszeitraum 09/91 bis 10/93
Abhilfe:
Durch maßgäbliche Änderung der Auslass-Nockenwellen-Absteckwerkzeuge werden die Auslassnockenwellen um 3,5 Grad in Motorrichtung verdreht, was eine kürzere Ventilüberschneidungszeit bewirkt. Dies hat einen geringeren Restgasgehalt im Zylinder und somit einen verbesserten Leerlauf zur Folge.
Vorgehensweise:
Im Beanstandungsfall Steuerzeiten einstellen.
Hinweise:
Mit dem Einsatz der neuen Absteckerwerkzeuge entfällt der Umfang "Steuerzeiten prüfen".
Durch die Nockenwellenverdrehung um 3,5 Grad ergibt sich eine günstigere Nockenstellung (geringere Rückstellkräfte der Nockenwelle), so dass der Umfang "Steuerzeiten prüfen" entfallen kann.
Das bisherige zur Nockenwellen-Steuerzeiten-Prüfung benötigte Spezialwerkzeug 112460 darf nicht mehr verwendet werden.
Das Spezialwerkzeug 113390 zum Einziehen der Steuerkette in die gummierten Zahnräder ist weiterhin bei der Nockenwellen-Steuerzeit-Prüfung zu verwenden. Eine Einstellung der Steuerzeiten ohne Berücksichtigung dieses Spezialwerkzeugs ist nicht zielführend.
Abrechnung:
Die Abwicklung und Abrechnung hat unter Beachtung de gültigen Gewährleistungsbestimmungen zu erfolgen.
Arbeitswert: 40 AW (E 32/E 34) 58 AW (E 31) .Die Abrechnung ist befristet bis Dezember 95.
"Prüfstandlauf mit dem neuen Werkzeug = 313Ps
Prüfstandlauf danach mit dem alten Werkzeug = 337Ps
War ein Alpina B8 mit original angegebenen 333Ps "
von hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Werkzeug Steuerzeiten beim M60 V8
Alt 12.02.2015, 10:12   #7
oetti
Allround Dilettant
Danke Dir Erich,
das ist ja schon einiges an Leistungsverlust, dann werde ich mal meinen Werkzeugmacher fragen was es kosten würde mir die Ausslassseiten auf 1,5° zu Fertigen. Ist es auch möglich das es an gelängten Steuerketten lag das die Steuerzeiten verändert wurden?
Hätte von euch noch jemand Interesse dran, dann würde es natürlich erheblich günstiger werden wenn er gleich mehrere machen würde!!!
Sag mal weißt Du wann diese Änderung genau kam?
LG Thies
Alt 14.02.2015, 08:02   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Moin,
Erstens, als ich meinen aufgemacht hatte, gab es (außer bei BMW eventuell) kein Werkzeug. Die, die man bei ebay kaufen konnte, lagen preislich von gut und böse und die Angaben waren, wenn überhaupt, widersprüchlich.
Also habe ich mir die IST Werte der NWs abgenommen und daraus das Einstellwerkzeug hergestellt. Und danach wurden die NWs auch genau so wieder eingestellt. Er lief vorher und auch nachher rund ohne Mucken.
Es war IMMER nur eine Kopie des aktuellen Zustandes, nicht mehr und nicht weniger.
Verleih war bei BMW NICHT möglich, daher der Notbehelf.
Angaben zu den Winkel:
-meine GEMESSENEN ergaben 0°, wurde auch so propagiert.
-dann wurde auf 1,5° korrigiert, aufgrund eines original Werkzeuges.
-3,5° geistert seit damals durch die Gemeinde
Der Unterschied 1,5° zu 3,5° ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt.
Warum weiß aber keiner.
Grund des Öffnens war, weil meiner einer von drei Einzelfällen war - Ölverlust an der Zylinderkopfdichtung
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Verständnisfrage zum Drosselklappenschalter am M60 730SN BMW 7er, Modell E32 8 13.09.2014 19:03
Steuerzeiten M60 B40 Motor Yankee88 BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2014 02:09
Werkzeug für Steuerzeiten einstellen am M60 Motor Ameise454 Suche... 0 15.04.2014 00:30
Frage zu Steuerzeiten M60 yreiser BMW 7er, Modell E32 25 08.11.2012 17:41
Frage bzgl. Spezialwerkzeug Steuerzeiten M60 yreiser BMW 7er, Modell E32 14 17.09.2012 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
