| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.01.2015, 16:30 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Bosch Xenon
 habe mir einen satz bosch xenonscheinwerfer besorgt, da die ursprünglich eingebaut waren. also der kabelbaum im auto mit den breiten steckern liegt noch.
dazu wollte ich mal wissen:
-sind das d1 brenner in den bosch scheinwerfern?
-jetzt sind halogenscheiwnerfer drin. soweit ich weiß müssen auch kabel im sicherungskasten umgelötet/steckt werden.
-kann ich die einfach direkt an die stecker anschließen und einschalten, oder sollte man sicherheitshalber erstmal das kabel im sicherungskasten anpassen
wer hat davon noch ahnung?   |
		|  01.02.2015, 21:50 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740 i  Bj09/93 ; M635CSI
				 Anleitung Xenon Umbau
 Ich habe eine Umbauanleitung ausgegraben, vielleicht hilft Dir Diese etwas weiter.
 Viel Erfolg
 JR740
		|  01.02.2015, 22:02 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von JR740  Ich habe eine Umbauanleitung ausgegraben, vielleicht hilft Dir Diese etwas weiter.
 Viel Erfolg
 JR740
 |  das hilft mir schonmal weiter.. jetzt weiß ich auch wie der halter befestigt wird
jetzt müsste ich noch wissen, welche brenner rein müssen. ich glaube es sind d2s.. zumindest haben sie einen runden sockel. |
		|  01.02.2015, 22:56 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ist wohl doch nicht so einfach wie gedacht.. die ursprünglich eingebauten d1 brenner gibt es so nicht mehr.. habe 2 von hella gefunden, die neu sind. haben 2 stecker dran, einen rot und einen blau. passen die? |
		|  04.02.2015, 12:12 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 gerade mal 20 jahre alt und schon ist jegliches wissen verschwunden
bereite den xenonsatz gerade auf, dabei ist mir aufgefallen dass eienr der brenner wohl explodiert ist?!
kann das am brenner liegen, oder nur am steuergerät bzw. zündgerät? |
		|  05.02.2015, 13:43 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich habe mir jetzt aus dem e46 diese anschlüße gekauft. sie passen genau auf die d2s brenner sodass ich die alten stecker mit den neuen kombinieren kann. kein löten an dem brenner   |
		|  07.02.2015, 02:19 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32 740iL 93
		|  07.02.2015, 02:41 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Es geht um Bosch und nicht um Hella.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  07.02.2015, 13:09 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Slex   |  hi alexey! ive seen this already but thank you ntl!   |
		|  07.02.2015, 17:35 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Hallo 750
 das mit dem Adapter sieht ganz schick aus, wie sieht es denn mit der Befestigung am Gehäuse aus ? Lässt sich der Brenner dadurch zentriert befestigen ?
 Wäre interessant da ich auch noch so einen Bosch Satz herumliegen habe.
 JR740
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
