04.01.2015, 14:57
#41
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
kleiner muck
Ultraschall mit speziellen reiniger.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
04.01.2015, 14:59
#42
und welchem Reiniger?
04.01.2015, 15:23
#43
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Reinigen bringt nur etwas, wenn diese auch durchspült werden, also gepulst werden. Sonst werden sie nur Außen sauber.
Reiniger sollte TICKOPUR TR 13 sein. Andere Reiniger könnten Schäden verursachen.
04.01.2015, 16:45
#44
Allround Dilettant
Ich hatte es bei mir beim Motorenbauer machen lassen, mit anschließender Kontrolle der Einspritz- / Vernebelungsbilder. War auch nicht so ganz günstig 42€ pro Düse x 8, hat sich aber gelohnt und kann ich weiterempfehlen!!
04.01.2015, 16:59
#45
Ja genau den habe ich verwendet.
05.01.2015, 08:39
#46
Engine Bay - Diving Co.
Sehr schön!
Habe die Ochsentour auch grad durch, achte peinlich genau darauf, das kein Strahlgut mehr in den Teilen bleibt... Ich habe meine Sachen in der Kellerdusche elend lange heiß ausspülen müssen, bis da nichts mehr kam. Sonst währt die Freude nur kurz.
Der Pingel in mir sagt, das du keine Kipphebel, sondern Schlepphebel gewechselt hast, das tut eigentlich nicht viel zur Sache, ausser, das wenn du dir einen Adapter für Druckluft auf Zündkerze kaufst/baust, ein Spezialwerkzeug zum federspannen im Eingebauten Zustand und zu der chirurgischen auch noch eine gynäkologische Zusatzausbildung machst, auch noch die Ventilschaftdichtungen wechseln können müsstest, ohne die Nockenwellen, Kipphebelwellen oder gar Köpfe runter zu nehmen.
Korrigiert mich bitte ASAP, wenn ich falsch liege, beim M40, gleicher Aufbau des Kopfes geht es. Beim Fuffi müsste es auch gehen.
Saubere Arbeit, die Sauganlage gefällt mir persönlich sehr gut!
Weiter so, bin gespannt!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
05.01.2015, 09:53
#47
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Hallo Norbert,weiter so.
Das mit der Ultraschallreinigung habe ich auch noch vor mir.
Wenn ich jetzt den V12 aus dem E38 raus habe,wird er trotz erst 190.000km komplett neu gemacht. Hab schon begonnen die ganzen Teile dafür zu kaufen.Kommt dann komplett inkl,Steptronik-Getriebe in meinen Orientblauen E32. Wird wohl auch eine riesen Aktion,aber deswegen habe ich ja auch einen kompletten E38 gekauft und nicht nur Motor und Getriebe.
MFG Bernd
05.01.2015, 14:39
#48
kleiner muck
05.01.2015, 16:11
#49
Zitat von kleiner muck
T-Bird die sind mit einen hochdruckreiniger gereinigt worden.
Ich weiß, stehen beide hier und ist schon beim M40 kein Spaß...  Egal, wie voll der Motorraum ist, der Zylinderkopf wird einfach nicht breiter...
Kann man machen, wenn man den Wagen nicht braucht. Sobald es nervt, Pause und morgen weiter.
Trotzdem viel Erfolg, weiterhin!
Andreas
05.01.2015, 16:42
#50
kleiner muck
Alter war nen scherz.
Scheiss Arbeit ist es trotzdem.
