02.01.2015, 13:10
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ich kann zur Lösung des Problems von damals leider nichts mehr beitragen weil ich den 750iL so wie er war verkauft hatte. Also nur Pin 7 durchtrennt, das die Türen zum Verkauf auf gingen.
02.01.2015, 13:27
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Ich habe eine Original Funk ZV.
Ok also wenn ich Pin 7 durchtrenne gehen die Türen wieder auf?
02.01.2015, 15:10
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Originale gehen immer mit Infrarot.
Was hast Du für eine FB?
02.01.2015, 15:24
Ich habe meine ZV aber auf Originale Funk ZV aus dem e36 umgerüstet, weil der Infrarotkram naja doch sehr bescheiden funktioniert bzw die Reichweite recht bescheiden ist.
02.01.2015, 15:37
Ex M60-powerd by LPG
lies dir das mal durch
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
oder hier noch mehr
Elektrik Sicherungen
Doppelschliesen oder Verriegeln geschieht nur beim Absperren
"Für die Funktion Verriegeln (Doppelschließen) wird der Impuls zeitgleich auf den Öffnen- und Schließen-
Eingang des Grundmoduls (ZKE) geführt. "
Öffnen der Doppelverriegelung geschieht einfach über das ÖFFNEN Signal
Wolfgang
02.01.2015, 15:57
vlt nur mal so am Rande:
meine ZV verriegelte immer direkt nach dem öffnen von alleine weil das Heckklappenschloss dreckig war und nicht komplett draussen war (man muss doch zum Klappe öffen das Schloss reindrücken und es kam nicht zurück)
das hatte den Effekt das beim öffnen der ZV der Stellmotor immer gegen die schwarze Nase der Mechanik stieß (anstatt dran vorbei zu rutschen) und hat durch den Widerstand einfach wieder ZU gemacht
http://www.7-forum.com/forum/846698-post1.html
- wie schon erwähnt kann auch ein Kabelbruch/Kurzschluss an den Türen vorliegen
- defekter Mikroschalter am Türschloss
eigentlich nicht
es muss ein 12V+ Stromimpuls am Kabel fürs Öffnen anliegen
entweder am Grundmodul oder an dem Steuergerät der FunkZV
Geändert von Scheitig (02.01.2015 um 16:10 Uhr).
02.01.2015, 16:15
meine ZV verriegelte immer direkt nach dem öffnen von alleine …
So kann man schlecht helfen.
Es ist ein unterschied zwischen Öffnen, Schließen und Verriegeln.
Wenn eine der Stellmotoren nicht richtig arbeitet, weil verstellt, Aufnahme gebrochen oder defekte Kabel ist es so, dass die ZV nach dem Öffnen direkt wieder schließt. Verriegelt wird da nichts.
Hybrid-Darstellung
