Alt 02.01.2015, 12:42   #1
xcallex3
Benutzerbild von xcallex3
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Standard Doppellock immer aktiv...
Hi, ich hole den Thread nochmal hoch weil ich das gleiche Problem habe.
Es war so:
Gestern abend wollten wir los ZV ließ sich nicht über Fernbedienung öffnen, mit dem Schlüssel hat sie aber normal geöffnet und beim versuch zu starten habe ich bemerkt das die Batterie schwach war. Dann habe ich das Fahrzeug überbrückt und er lief auch, nach ca 20 Km habe ich das Fahrzeug wieder abgestellt und habe versucht via Fernbedienung zu schließen... ging natürlich nicht, dann Schlüssel ins Schloss und auf der schließen Stellung passierte nichts allerdings richtung öffnen hat er sich verschlossen und lässt sich seitdem nicht mehr öffnen.
Habe dann über die Notöffnung die Beifahrertür aufbekommen und konnte das Fahrzeug auch wieder normal Starten ohne zu überbrücken aber die ZV gibt keinen mucks von sich.
Gibt es eine möglichkeit die Dauerlock funktion jetzt zu Deaktivieren damit ich wenigstens die Türen aufbekomme?
xcallex3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 13:09   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Hast du eine originale Funke oder eine nachgerüstete?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 13:10   #3
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ich kann zur Lösung des Problems von damals leider nichts mehr beitragen weil ich den 750iL so wie er war verkauft hatte. Also nur Pin 7 durchtrennt, das die Türen zum Verkauf auf gingen.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 13:27   #4
xcallex3
Ich habe eine Original Funk ZV.
Ok also wenn ich Pin 7 durchtrenne gehen die Türen wieder auf?
Alt 02.01.2015, 15:10   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Originale gehen immer mit Infrarot.
Was hast Du für eine FB?
Alt 02.01.2015, 15:24   #6
xcallex3
Ich habe meine ZV aber auf Originale Funk ZV aus dem e36 umgerüstet, weil der Infrarotkram naja doch sehr bescheiden funktioniert bzw die Reichweite recht bescheiden ist.
Alt 02.01.2015, 15:37   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
lies dir das mal durch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
oder hier noch mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Sicherungen
Doppelschliesen oder Verriegeln geschieht nur beim Absperren
"Für die Funktion Verriegeln (Doppelschließen) wird der Impuls zeitgleich auf den Öffnen- und Schließen-
Eingang des Grundmoduls (ZKE) geführt. "
Öffnen der Doppelverriegelung geschieht einfach über das ÖFFNEN Signal
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Türgriffbeleuchtung dauernd an? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 18 05.08.2014 23:09
Elektrik: S-EDC auf Dauer umpolen ? Britney BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2009 19:02
Navi - Ankunftszeit und Dauer JanAsmus BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.01.2009 10:42
Bordcomputer auf dauer Schalten Navarra BMW 7er, Modell E38 1 03.07.2008 09:46
Dauer Beleuchtung !Telefonhörer ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
