Alt 23.12.2014, 21:31   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
so, habe das alles nun angeschlossen voher habe ich aber den Schalter aus dem E38 abändern müssen. Die LED Masse liegt auch auf PIN 5 und das wollte ich nicht bzw. kann es zu Störungen kommen. Daher habe ich der LED eine eigene Masse verlegt. Drück ich jetzt das Knöppche geht die Klappe auf
Hier mal noch ein Schaltplan für die es nachmachen möchten.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2014, 01:12   #12
harrry
Habe den Fehler an meinem Schloß gefunden. Ein Mikroschalter schaltet nicht mehr (S1). Habe ersatz (hoffe genau die Gleichen wie verbaut) schon bestellt - sollte morgen kommen.
Alt 24.12.2014, 21:13   #13
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Schreib doch bitte mal welche Mikroschalter das genau ist und wo der her kommt, damit der Nächste das Rad nicht neu erfinden muss
Alt 24.12.2014, 23:45   #14
harrry
nanana... :-)
Klaro. Wollte den Mikroschalter aber erst fertig einbauen...
Conrad
702328
Paßt mechanisch 100%, der Neue hat einen Wechlser, der verbaute einen NO-Kontakt. Das macht aber ja nichts.
Ach ja: Und ein FROHES FEST!
Dateityp: jpg 01f2fb7e940702a33811783af9149b0345dfe2f635.jpg (73,8 KB, 48x aufgerufen)
Alt 25.12.2014, 16:01   #15
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
Hallo in die Runde und frohe Weihnachten an alle,
hab mir den Kabelbaum selbst gebaut.....ganz easy...Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e32-schrauber.de
...Schaltplan vom Kofferaumdeckel mit Servoschloss....
alles eingebaut angeschlossen.... funzt zu 100 %
...also wenns original nimmer gibt ...entweder lassen oder selber machen!
LG Jan
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 20:10   #16
harrry
@Chioliny:
Klappt das mit dem Schalter? Laut Deinem Plan brückt der Schlater im Innenraum den Mikroschlater im Schloß für das Öffnen. Das stimmt.
Aber, bei mir rastet das Schloß mechanisch aus, danach läuft der Motor zurück.
Also, was ich meine: Ich drücke außen auf das Schloß nur leicht, der Mikroschalter wird nicht betätigt. Der Kofferdeckel rastet in die Vorraststellung, der Motor läuft nicht zurück.
Also schließe ich daraus, daß die Entriegelung nur mechinisch erfolgen kann. Liege ich da richtig?
Viele Grüße,
harrry.
Alt 25.12.2014, 21:47   #17
Chioliny
Hallo Harrry,
Wenn du außen drückst wird innen der Schalter gedrückt und der Servomotor dreht sich und gibt den Haken frei. Wenn deine Gasdruckfedern nicht mehr neu bzw. zu schwach sind wird der Deckel nicht gleich aus dem Schloss gehoben und da der Motor weiter dreht in der Raste gefangen.
Grüße Chio.
Ps: mein Innenraum-Schalter geht top, meine Gasfedern sind auch erst zwei Jahre alt.
Ja der Schalter brückt den Mmicoschalter und löst die Mechanik aus.
Geändert von Chioliny (25.12.2014 um 21:54 Uhr).
Alt 26.12.2014, 00:15   #18
harrry
Gasfedern sind OK (neu).
Was ich meine: Ich drücke außen das Schloß nur soweit, daß der Mikroschalter noch nicht schaltet. Dabei rastet das Schloß aus. Drücke ich ihn dann weiter, daß der Mikroschalter betätigt wird, läuft der Motor. Aber am Schloßriegel passiert dann nichts mehr, da ja schon ausgerastet :-)
Das ist ja bautechnisch so gemacht, daß das Schloß erst mechanisch ausrastet und dann der Motor läuft.
Deshalb fragte ich noch mal, ob das mit dem Taster wirklich richtig geht.
Bis dann,
harrry.
Alt 26.12.2014, 01:10   #19
Chioliny
Ja es geht richtig, habe mal auf die schnelle ein Video gemacht.
Nicht so toll, mache aber am Tag mal ein besseres. Hier auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) youTube
Hier noch mal ein besseres Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Geändert von Chioliny (26.12.2014 um 15:23 Uhr).
Alt 26.12.2014, 01:18   #20
harrry
OK :-)
Noch eine letzte Frage: Knackt das Schloß beim verriegeln (ranziehen) bei Dir?
Warnblinker beim öffnen der Motorhaube oder Heckklappe Dr. Bares BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.07.2013 15:44
Elektrik: Bitte um Hilfe beim Anschließen der AHK (suche Kabelbaum) Robbie BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2009 16:04
Elektrik: Hilfe beim anschließen dv2000 von panasonic Joshy BMW 7er, Modell E38 2 03.09.2007 19:48
Motorraum: Dringendst Hilfe Erbeten.... Terence BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
