| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.12.2014, 16:17 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj 23.121993
				 Unterdruck
 Kann mir einer schnell helfen Bitte! |
		|  24.12.2014, 16:20 | #2 |
	| Shogun
 Gerne, aber was moechtest Du denn wissen? |
		|  24.12.2014, 16:27 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Erich,
 Bescherung schon erledigt.
M f G |
		|  24.12.2014, 16:30 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Motor hat zuviel Unterdruck wenn er warm ist komisches Geräusch wie katzen gejaule |
		|  24.12.2014, 16:32 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Es ist ein 730i V8 E32 |
		|  24.12.2014, 16:32 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Da würde ich mal eine defekte KGE vermuten. Zieh doch mal den Ölmessstab bei laufendem Motor raus, dann müßte das Geräusch weg sein.
 M f G
		|  25.12.2014, 08:36 | #8 |
	| Neues Mitglied
				 Motor an Kurbelwelle hinten
 Da mein 7301 V8 E32 leichter Ölverlust hatte hab ich Die Kurbelwelle abdichten lassen Dichtring am Getriebe erneuern lassen. und jetzt zickt er hat underdruck habe. habe gleich kurbelgehäuseentlüftungs membrane wechseln lassen. wenn ich mit dem auto fahre und er ist warm kommt vorn ein komisches Geräusch nur bei 1500-2000 umdrehrungen. habe das servo Oel wechseln lassen drei Tage später ist es hellbraun und stinkt verbrannt Bitte kann mir einer helfen. Oelstab lässt sich auch schlecht rausziehen
				 Geändert von Kevin50 (25.12.2014 um 08:58 Uhr).
		|  25.12.2014, 08:55 | #9 |
	| Shogun
 Wenn das Servooel braun ist/wird, dann kommt das Geraeusch von der Servopumpe. |
		|  25.12.2014, 09:04 | #10 |
	| Neues Mitglied
 und was heist das! Servopumpe defekt? Habe nach dem keilrimen geschaut Der ist bis zum Anschlag gespannt |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
