24.12.2014, 15:17
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj 23.121993
Unterdruck
Kann mir einer schnell helfen Bitte!
24.12.2014, 15:20
Gerne, aber was moechtest Du denn wissen?
24.12.2014, 15:27
Hallo Erich,
Bescherung schon erledigt.
M f G
24.12.2014, 15:30
Motor hat zuviel Unterdruck wenn er warm ist komisches Geräusch wie katzen gejaule
24.12.2014, 15:32
Es ist ein 730i V8 E32
24.12.2014, 15:32
Da würde ich mal eine defekte KGE vermuten.
Zieh doch mal den Ölmessstab bei laufendem Motor raus, dann müßte das Geräusch weg sein.
M f G
25.12.2014, 07:36
Motor an Kurbelwelle hinten
Da mein 7301 V8 E32 leichter Ölverlust hatte hab ich Die Kurbelwelle abdichten lassen Dichtring am Getriebe erneuern lassen. und jetzt zickt er hat underdruck habe. habe gleich kurbelgehäuseentlüftungs membrane wechseln lassen. wenn ich mit dem auto fahre und er ist warm kommt vorn ein komisches Geräusch nur bei 1500-2000 umdrehrungen. habe das servo Oel wechseln lassen drei Tage später ist es hellbraun und stinkt verbrannt Bitte kann mir einer helfen. Oelstab lässt sich auch schlecht rausziehen
Geändert von Kevin50 (25.12.2014 um 07:58 Uhr).
25.12.2014, 07:55
Wenn das Servooel braun ist/wird, dann kommt das Geraeusch von der Servopumpe.
25.12.2014, 08:04
und was heist das! Servopumpe defekt? Habe nach dem keilrimen geschaut Der ist bis zum Anschlag gespannt
