So also habe mal die Kofferraumdichtung überprüft, die scheint in Ordnung. Ist nicht mit Wasser gefüllt, alle Löcher sind auch frei. Dann habe ich mal den Kofferraumdeckel so eingestellt, dass er etwas fester ranzieht beim schließen.
Dann habe ich die Sitzbank hinten ausgebaut, Lehne habe ich nicht vollständig rausbekommen, da ich die Kopfstützen hinten nicht abmontiert bekomme (elek. Kopfstützen). Trotzdem konnte ich etwas dahinter schauen und mir scheint es, als ob das Wasser von der C-Säule hinten rechts irgendwie runterläuft. Hinter der C-Säulenverkleidung war es feucht, und das ging immer am Blech entlang bis runter zu den Schwellern. Schweller standen aber nicht unter Wasser, soweit ich das erkennen konnte. Unter den Einstiegsleisten aber auch etwas Feuchtigkeit. Die Wand hinter dem Rücksitz scheint mir trocken.
Mich wundert es etwas, dass die feuchteste Stelle im Fußraum hinten rechts an direkt an der Seite vom Mitteltunnel ist. Ist das so etwas wie die tiefste Stelle?
Alex
