Alt 20.12.2014, 11:15   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
moegliche ursachen:
- Kruemmer verzogen (haben alle crs.diesel ab ca. 80.000km)
bei manchen extrem, am M67 oft extrem
(habe selbst schon einige M67-Gusskruemmer
wieder gerichtet/plangefraesst und den ZK an den flanschflaechen plangeschliffen)
- Turboflansche checken
- Flexrohre checken
- AGR-System checken (AbgasKuehlsystem unter der Ansaugbruecke)
- Injektoren im Sitz undicht,
drueckt Abgase/diesel in den schacht, weil schacht/sitz "defekt" ist
...billigste loesung, injektor raus sitz/schacht freikratzen.,
neue dichtung und injektor wieder rein, hoffen dass es eine zeit "haelt"
---> perfekte loesung/so mach ich das:
injektorSchacht komplett auf passung neu aufarbeiten, sitz im exakten winkel
PLANFRAESEN, dann kann der Injektor perfekt zentrisch/auf passung ausgerichtet werden/festgezogen, somit ist "110%" dicht ...
- die anschluesse an den HD-Ports von injektor und RailRohr checken,
ob diese undicht sind
- Railrohr auf Haarriss checken
- HD-Pumpe: HD-Ports bzw. alle ports checken und die am Kraftstoffverteiler
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (21.12.2014 um 09:41 Uhr).
Alt 06.01.2015, 12:41   #2
ek990
Benutzerbild von ek990
Fahrzeug: e65 745d 09.2005
Standard Innenraum Belüftung.
Kann mir bitte jemand ein Bild der kunstoffboxen in denen die Luftfilter für den Innenraum Aufbewahrt sind senden? Hatte vor einiger Zeit dort Reparaturarbeiten ausführen lassen. Bin mir nicht sicher ob es normal ist das die Filter von unten sichtbar sind oder ob die Werkstatt die untere Abdeckschale vergessen hat
Herzlichen Dank im Voraus
kpc@kpc-kg.de
ek990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 12:44   #3
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Ist normal
Die Luft muss angesaugt werden deshalb ist die Verkleidung von unten geöffnet
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2015, 12:44   #4
Die InnenraumLuftfilter saugen über die gesamte offene untere Filterfläche die Frischluft an und filtern sie
Alt 17.02.2015, 20:24   #5
ek990
War die Leitung die überschüssigen Diesel von den Injektoren zurückführt. Neue eingebaut. Alles top
Alt 19.06.2015, 14:36   #6
ek990
...jetzt hab ich ihn schweren herzens verkauft....viel Spaß mit den alten Rößern :-)
Alt 19.06.2015, 15:11   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
fuer wieviel ???
Stichworte
abgasgeruch, dieselgeruch, innenraum, motorraum
Elektrik: Türgriffbeleuchtung Innen und Außen Michl75 BMW 7er, Modell E38 13 04.11.2014 14:27
Abgasanlage: Kat defekt?! Jetzt, wenn kalt, Abgasgeruch und höherer Verbrauch. marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2011 23:11
Motorraum: 730d: Keine Vmax + weiches Bremspedal + Abgasgeruch im Innenraum pushkin BMW 7er, Modell E38 19 25.04.2011 21:25
Abgasgeruch Innenraum, hoher Verbrauch milfhunta BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2010 08:38
Karosserie: Schachtleisten innen und außen mohei BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
