Alt 10.12.2014, 20:34   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Verstehe ich auch nicht einfach anschließen und fertig��einstecken oder nicht sollte egal sein
Gandalf
Alt 11.12.2014, 07:39   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm, wenn nur der Anlasser dreht, könnte es auch der Kurbelwellensensor sein. Der geht schon mal auf Raten ins Nirvana. Das könnte auch das unrunde Laufverhalten erklären, muß aber nicht. Tausch das Ding einfach mal aus, ist ja ned so teuer.
Prüfen kannst du das eh nur mittels Skope.
Wenn du Wegfahrsperre (aktiviert) hast, dreht nämlich auch der Anlasser nicht.
Mit den Stgs war mal was, frage mal Stiefelknecht.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.12.2014, 10:48   #13
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Soweit mir bekannt sind die 484 Steuergeräte meist mit Wegfahrsperre. Das Steuergerät muß auch funktionieren wenn Du es nur oben drauflegst, hatte es beim meinem 8er ja auch so getestet. Hatte ein falsches Motorsteuergerät aus den USA dran.
Alt 11.12.2014, 11:16   #14
Am E32 740 sollte es eigentlich nur 404 geben, 484 nicht
hab das hier mal zusammengestellt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/v8-ch...ml#post1202558
Alt 11.12.2014, 11:27   #15
gandalf
U2U Geheimhalter
Erich 484 läuft bei mir ohne Probleme,anbei Ausdruck
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Meine DME vom M60 E38 für meinen E32 740.pdf (43,1 KB, 7x aufgerufen)
Alt 11.12.2014, 11:41   #16
oetti
Allround Dilettant
Dann aber ohne Wegfahrsperre, oder?
Alt 11.12.2014, 12:10   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
Meine Wegfahrsperre mit dem Pommes ist bei mir außer Betrieb gesetzt worden.
Alt 11.12.2014, 12:23   #18
ja, dann isses aber nicht original. Geht ja hier drum, ob ein originales 484 funzt ohne Aenderungen oder Wegfahrsperre mit dem Pommes außer Betrieb setzen.
Ich hatte mal an Viper einen 404 Chip geschickt, der hatte nicht bemerkt, dass er in seinem E34 eine 484 mit EWS drin hatte, Wagen sprang nicht an.
Alt 12.12.2014, 00:32   #19
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Nach dem wieder anschließen des alten Steuergerätes lief er wieder. allerdings genauso beschissen wie vorher. Aber mal eine andere Frage. In meinem Steuergerät ist ein Chip von Erich drin. Kann man den Originalen in die 484 einbauen und dadurch ein passendes daraus machen?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 10:13   #20
oetti
Allround Dilettant
Kann mir nicht vorsterstellen das es am Chip von Erich liegt, hab den auch drin und er funktioniert tadellos, bin sehr zufrieden damit. Der Chip funktioniert allerdings im 484 Steuergerät nicht, hatte Erich auch mal irgendwo geschrieben.
Blinkergläser testweise gemacht 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 38 12.01.2013 10:11
750i facelift steuergerät EGS TESTWEISE bmwhasi BMW 7er, Modell E38 3 14.04.2008 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
