27.11.2014, 08:43
ich hab den flammwächter mal draußen ans licht gehalten. und sie verbrennt definitiv benzin.
ist der wasserpumpe egal, dem thermoschalter in der sh aber nicht. sprich das heiße wasser verbleibt zu lange in der sh und sie schaltet wegen überhitzung ab.
27.11.2014, 08:48
_________________________
Merkt man ja auch am Geräusch und an den heißen Abgasen aus dem Auspuff.
Dann sollte sie aber eigentlich vor dem anschalten auf halbe LEistung runter schalten.
Was ja auch durchaus sein kann, ist, das die Zusatzwasserpumpe in der SHZ nicht läuft.
Die Wasserventile sind im stromlosen Zustand geöffnet; genau wie die Heizungsventile.
Zitat von Chevyman
...fühlen wo´s wärmer wird oder nicht, dann merkst du ob es öffnet/schließt oder eben nicht.
Wenn die Heizung nach 2 Minuten abschaltet, scheint kein Wasser zu zirkulieren.
Die Wasserpumpe der SHZ wird sofort gestartet, sobald man die SHZ einschaltet. Hört man die Pumpe laufen ?
27.11.2014, 08:56
man hört die pumpe definitiv laufen. es hat auch am anfang ganz leicht geblubbert. der schlacuh wo das t ventil dran ist wird auch warm.
27.11.2014, 17:56
folgender fortschritt. ventil schließt, da es oben am eingang warm wird und am unteren ausgang kalt bleibt.
Hybrid-Darstellung
