Alt 27.11.2014, 08:11   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die sh hat ne separate pumpe unten dran.. also in summe 3 wasserpumpen. auf dem bild sieht man halt keinen sh wasserzyklus aus der zusatzpumpe?! also ist die wohl irrelevant. de facto ist es ja so dass wenn das zusatzventil nicht schließt, der ganze wasserkreislauf offen ist, was ja die kleine wasserpumpe gar nicht schafft..so interpretiere ich das nun auf dem bild. ich hab halt in beiden fuffies die sh drin und in beiden schaltet sie nach 2 startversuchen komplett ab. jetzt bin ich am überlegen.. das zusatzwasserventil hatte ich halt noch nie geprüft oder zerlegt.
Alt 27.11.2014, 08:34   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
... in beiden schaltet sie nach 2 startversuchen komplett ab.
Startversuche heißt: Es kommt keine Flamme zustande ?
Unabhängig von den Wasserventilen MUSS die Standheizung laufen.
Ob da nun 1000 Liter Wasser oder nur 12 Liter Wasser im Kreislauf sind - das ist der Wasserpumpe in der SHZ vollkommen egal.
Alt 27.11.2014, 08:43   #3
--750il--
ich hab den flammwächter mal draußen ans licht gehalten. und sie verbrennt definitiv benzin.
ist der wasserpumpe egal, dem thermoschalter in der sh aber nicht. sprich das heiße wasser verbleibt zu lange in der sh und sie schaltet wegen überhitzung ab.
Alt 27.11.2014, 08:48   #4
Movie222
Merkt man ja auch am Geräusch und an den heißen Abgasen aus dem Auspuff.
Dann sollte sie aber eigentlich vor dem anschalten auf halbe LEistung runter schalten.
Was ja auch durchaus sein kann, ist, das die Zusatzwasserpumpe in der SHZ nicht läuft.
Die Wasserventile sind im stromlosen Zustand geöffnet; genau wie die Heizungsventile.
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
...fühlen wo´s wärmer wird oder nicht, dann merkst du ob es öffnet/schließt oder eben nicht.
Wenn die Heizung nach 2 Minuten abschaltet, scheint kein Wasser zu zirkulieren.
Die Wasserpumpe der SHZ wird sofort gestartet, sobald man die SHZ einschaltet. Hört man die Pumpe laufen ?
Alt 27.11.2014, 08:56   #5
--750il--
man hört die pumpe definitiv laufen. es hat auch am anfang ganz leicht geblubbert. der schlacuh wo das t ventil dran ist wird auch warm.
Alt 27.11.2014, 17:56   #6
--750il--
folgender fortschritt. ventil schließt, da es oben am eingang warm wird und am unteren ausgang kalt bleibt.
E32-Teile: Wasserventil & Zusatzwasserpumpe für Standheizung E32 Bastl Biete... 3 28.10.2013 14:36
E38-Teile: Dichtungssatz für Wasserventil 8374994 jogy64 Suche... 0 20.08.2012 16:17
E38-Teile: Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe für E38 RT999 Biete... 0 10.12.2011 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
