Alt 26.11.2014, 23:25   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Du meinst Ventil Nr 10, 64 12 1 388 683 ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._water_valves/
Unten im Schema hats Erich schön beschrieben wie das Wasser läuft.
Und testen....also die Spule kannst ja auf Durchgang messen. Und die Funktion selber ohne ausbauen - ich würd bei laufendem Motor mit Kabeln Saft drauf geben und an den Schläuchen fühlen wo´s wärmer wird oder nicht, dann merkst du ob es öffnet/schließt oder eben nicht.
Oder ausbauen....
Geändert von Chevyman (26.11.2014 um 23:41 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 23:32   #2
Schema
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...korr_e32sp.jpg
Alt 26.11.2014, 23:37   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Das ist die Frage...welches Ventil meint er, bzw ist das das Gleiche?
Geändert von Chevyman (26.11.2014 um 23:43 Uhr).
E32-Teile: Wasserventil & Zusatzwasserpumpe für Standheizung E32 Bastl Biete... 3 28.10.2013 14:36
E38-Teile: Dichtungssatz für Wasserventil 8374994 jogy64 Suche... 0 20.08.2012 16:17
E38-Teile: Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe für E38 RT999 Biete... 0 10.12.2011 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
