23.11.2014, 17:19
Mit links Bremser
Stellt sich natürlich auch die Frage was DU unter Ar...sch weggehen verstehst.
Klar fahren sich weichere Winterreifen anders als Sommergummis. Da wird der hintern etwas schwammig, aber nicht unkontrollierbar.
Unter Drifen wie du es andeutest, verstehe ich, das man zeitweise mehr aus den Seitenfenstern schaut als durch die Windschutzscheibe.
23.11.2014, 18:06
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Stiefelknecht
Symptomatik trat aber mit Wechsel von Sommer- auf Winterräder auf,
Okay, das klingt ja schon mal anders. Bin davon ausgegangen, dass du es mit den gleichen Reifen vorne und hinten getestet hast. Dass eine komplett andere Reifenkonstruktion (Sommer/Winter) sich ganz anders fährt, ist zunächst mal normal. Die Gummimischung von Sommerreifen haftet in der Regel besser, wenn es nicht gerade verschneit oder vereist ist.
23.11.2014, 18:19
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Kurven zische geht mir kurzfristig der Ars.. hinten weg
Muß mir jetzt eh mal ein vernünftiges Druckprüfgerät zulegen,
die GEEICHTEN an den Tankstellen weichen untereinander bis zu 0,5bar ab  Da stellt sich mir die Frage ob es die Eichämter da nicht etwas vernachläßigen die kaputten Geräte außer Betrieb zu nehmen oder die haben eben Toleranzen von 25%
1 ist doch schön
2 bei uns ists das selbe seither wird das bei mir alle 500km zuhause aufgepumpt und mit eine 2ten Gerät geprüft... die die an der Tanke fahr ich schon lange nicht mehr an
Zitat von deltamike55
Ich würde es mal mit vernünftigem Fahren versuchen und nicht auch noch andere Verkehrsteilnehmer gefährden !
das ist vernünftigt... ich will dich mal sehen wenn dir mal der A***** kommt und dann vor Panik rumruderst
kann mir nicht passieren da ich immer wieder die Grenzen suche um reagieren zu können...
Zitat von M@d
Glaube aber nicht das nur der Luftdruck das Problem löst...
Hatte das auch mal, lag schlicht am (ca. 4 Jahre) zu alten Reifen...
..mit den neuen war dann alles wieder wie es soll...
Fahrwerk eventuell was verändert..Stoßdämpfer defekt...
..Laufrichtung passt....
ist was dran ... auch falsche Lagerung spielt eine Rolle
Zitat von Chevyman
Winterreifen mit 4mm Restprofil würd ich sowieso entorgen.
so is es...
23.11.2014, 18:33
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Na dann möchte ich nie in deiner Nähe unterwegs sein, das dachten schon viele...
23.11.2014, 18:37
ist raus
Fahrzeug: KFZ
passiert garantiert weniger als bei dir...
weil ich mein "Audi" (weils im moment einfach das Winterauto ist) wieder in die Spur bekomme und du nur vor Panik gegenlenkst und alles schlimmer machst...
wahrs. noch auf der Bremse stehen bleibst
aber keine Sorge liegen ja gut 500km zwischen uns =)
Geändert von GM3 (23.11.2014 um 18:43 Uhr).
23.11.2014, 18:50
#16
Jawohl Mr. Hamilton !
Habe ich zur Kenntnis genommen...
23.11.2014, 18:55
#17
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Sry aber ich stamme nicht von der Insel.
ich möchte aber gerne ins Detail gehen und dir erklären das sobald ich ich ein "neues" Auto fahre
gerne mal an die Grenzen von Reifen und Fahrwerk gehe um zu sehen wann was passiert damit ich wenn es passiert nicht total erschrocken im Auto sitze.
das tue ich auch nicht gerade im Feierabendverkehr in der Stadt also reg dich ab.
23.11.2014, 19:42
#18
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also Leute ich entschärf das jetzt mal,
driften war vielleicht die falsche Ausdrucksweise,
es ist wie ein kurzes Haftung zur Straße verlieren,
eben n kurzer Seitwärtsrucker hinten,
trotzdem unangenehm weil plötzlich auftretend
Hab ja eigentlich auch geschrieben (ich zitiere mich):
"... geht mir kurzfristig der Ars.. hinten weg"
Die Reifen sind ein Jahr alt, haben 6000km drauf und haben noch 7mm Profil,
also auf das Thema schieb ich es dann mal nicht.
Und was bitteschön gibt es an Winterreifen mit 4-5mm Profil auf der VA am E32 auszusetzten? Entsorgt ihr Eure nach jedem Winter
Halt ich doch grade mal für nen Scherz
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
23.11.2014, 19:50
#19
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wirklich sehr sinnvoller Kommentar, der den TE wirklich um einiges weiter bringt und zur Problemlösung verhilft.
Zu Thema: Der richtige Luftdruck ist das A und O. Was sagt denn der Hersteller, welchen Druck empfiehlt er denn?
Das Fahrverhalten ist sehr unterschiedlich bei Reifen. Beim Langen habe ich Semperit Speed-Grip 2 aufgezogen (225/60R15). Er war sehr unangenehm zu fahren. Er war nicht "linear". Ein guter Reifen hat Traktion und setzt sehr leicht ein diesen Zu verlieren und den Drift kann man kontrolliert halten. Der SG-2 wird unangenehm, verliert aber dann keinen Grip, er "knickt ein" und hat dann noch Haftung bis er dann wirklich sauber an die Haftunggrenze kommt. Es ist unangenehm zu fahren, man denkt man ist an der Haftungsgrenze, aber dabei fängt er nur an einzuknicken.
Den Reifen habe ich dann auf den Atlantisblauen gezogen. Dort knickt er nicht ein, sondern verhält sich sehr neutral und vorbildlich.
Chris, ich würde den besseren Reifen immer hinten Fahren. Das ist die führende Achse. Im Grenzbereich untersteuert er dann und baut schnell Tempo ab. Das ist das gesündere Fahrverhalten.
Das "passiert" ihm häufiger.
23.11.2014, 19:51
#20
Fahrzeug: 120d
MfG
Chris
Tja wer hat der hat   Hier oben kannste getrost mit 3mm fahren, so ,,oft,, kommt der Schnee hier ja vorbei.... Und bei Eis bzw richtig Schnee helfen sowiso nur Spikes oder Schneeketten.... Meine sind jetzt auch 1 jahr alt(Hannkook) vorne wie hinten ungefähr gleich Abgefahren.. War aber nicht unbedingt Nass bei deiner Fahrt oder?? Und zu dem Luftdruck, ich traue nur noch dem hier an der Tanke im Dorf bzw dessem Prüfer in der Werkstatt. Der Rest ist hier Müll. Vorallem diese mit voreinstellen und piepen
