Alt 23.11.2014, 09:25   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Reifenhaftungsprobleme mit Winterreifen
Hi Leute,
die meisten von Euch wissen ja das ich eh Reifen & Felgengeschädigt bin
Jetzt hab ich bei meinen Winterrädern die Räder die letztes Jahr auf der VA waren (Hankook Evo) auf die HA geschnallt (zwecks mehr Profil) und siehe da,
wenn ich durch Kurven zische geht mir kurzfristig der Ars.. hinten weg
Das mag ich gar nicht sowas
Jetzt hab ich natürlich mit dem Luftdruck rumgespielt und von 2,2bar auf 2,6 erhöht und es ist etwas besser, aber eigentlich möchte ich das nicht bei Reifen mit 99er Tragfähigkeit
Muß mir jetzt eh mal ein vernünftiges Druckprüfgerät zulegen,
die GEEICHTEN an den Tankstellen weichen untereinander bis zu 0,5bar ab Da stellt sich mir die Frage ob es die Eichämter da nicht etwas vernachläßigen die kaputten Geräte außer Betrieb zu nehmen oder die haben eben Toleranzen von 25%
Meint ihr das fährt sich noch ein da hinten
Würde ungerne die 4mm Nokian von der VA an die HA verbannen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.11.2014, 14:30   #2
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Ich würde es mal mit vernünftigem Fahren versuchen und nicht auch noch andere Verkehrsteilnehmer gefährden !
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2014, 15:27   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie/womit hast du denn geprüft, dass die Luftdruckprüfer unterschiedliche Werte anzeigen?
@deltamike55
woher weißt du, dass er andere gefährdet?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.11.2014, 15:40   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also zu erst mal fahr ich normal wenn mir die Karre hinten abdriftet,
es sei denn du bist einer von denen die mit 30km/h hier um die Kurven fahren wo locker 60-70 drinne sind
Ha getestet hab ich indem ich alle 4 Reifen an der einen Tanke geprüft habe und dann NORMAL (nicht mit 200) zur nächsten 2km entfernten gefahren bin und nochmals geprüft habe, da warens dann 0,4bar weniger
Chris
Alt 23.11.2014, 15:49   #5
SALZPUCKEL
genau so hab ich mir das vorgestellt mit dem Prüfen
Der Druck/Temperatur ändert sich doch durch das Fahren, und zwar so, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Der Weg zur ertsen Tanke ist ja auch schon entscheident.
Alleine durch das Aufdrücken erwärmt sich ja schon der Reifen, was nach einer gewissen Zeit zu einer geringeren Druckanzeige führt.
Besser wäre es, das mit einer Ersatzpelle im Kofferraum zumachen.
Alt 23.11.2014, 15:54   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ha ja Wolle,
aber nach 2km ohne die Reifen in irgendeiner Form und Weise zu fordern
Da ändert sich der Druck sicher nicht um 0,4bar,
hab ja schließlich kein F1 Auto,
auch wenn das manche meinem Fahrstil andichten wollen
Ich hol mir jetzt n besseren Prüfer für zu Hause und werde berichten
Chris
Alt 23.11.2014, 15:56   #7
M@d
Fahrzeug: .
Glaube aber nicht das nur der Luftdruck das Problem löst...
Hatte das auch mal, lag schlicht am (ca. 4 Jahre) zu alten Reifen...
..mit den neuen war dann alles wieder wie es soll...
Fahrwerk eventuell was verändert..Stoßdämpfer defekt...
..Laufrichtung passt....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2014, 16:02   #8
SALZPUCKEL
wenn du zur ersten Tanke wie ne Sau hingedonnert bist und dort den Druck eingestellt hast, dann aber zur nächsten ganz piano gefahren bist, hast du natürlich weniger Druck in der Pelle.
Du kannst die veränderung an einem montierten Reifen nicht exakt nachvollziehen, deshalb wird das nix
Machs einfach mit der Ersatzpelle...
Zu dem Drift könnte ich mir auch vorstellen, Reifenalter...
Übrigens, die Anzeige immer wieder mal leicht anklopfen, wirst sehen, dass sich da noch was ändert
Macht man so bei ollen Analogmetern ähm Zeigerinstrumenten
Grüßle
Geändert von SALZPUCKEL (23.11.2014 um 16:15 Uhr).
Alt 23.11.2014, 16:03   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Winterreifen mit 4mm Restprofil würd ich sowieso entorgen.
Einmal taugen die bei Schnee gar nix mehr (OK, immer noch mehr als glatte Sommerreifen), dann dürften die schon uralt sein - somit steinhart.
Ich habs gelesen, die sind zZ vorne drauf. Aber das beim e32- egal mit welchen Reifen - der Ars.....ch kommt, bedarf es schon grenzwertiger Fahrweise - da geb ich Vorrednern recht. Da würde ich den Ansatz schon mal überdenken
Da ändern auch 0,5bar, ein paar mm Profil oder neue Reifen nix....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2014, 16:04   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
also Reifen sind 2 Jahre alt und Fahrwerk sollte es auch nicht sein weil alle Komponenten noch relativ neu sind (was nicht unbedingt was heißen mag).
Symptomatik trat aber mit Wechsel von Sommer- auf Winterräder auf,
von da her schließe ich das jetzt erst mal aus
Aber man sagt dem I*cept Evo auch nicht grade beste Werte für's Gripniveau nach
Chris
E38-Teile: Winterreifen mit Alufelgen E38-shop-E38 Biete... 0 22.10.2013 18:28
Räder/Reifen: E65 Alufelgen mit Winterreifen mit viel Profil E39-Driver Biete... 0 03.02.2012 11:08
E 65 Traktion mit Winterreifen SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 86 26.12.2010 20:57
E32-Teile: Winterreifen mit Felgen acebase Suche... 0 20.11.2010 22:14
Problem mit Winterreifen Svenbz BMW 7er, Modell E32 3 31.10.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
