Alt 11.11.2014, 10:02   #1
Lordnikon209
Fahrzeug: Bmw E32 750IL (92), G30 M550i, Maserati QP GTS
Ich melde mich auch gleich mal hier um nicht einen Neuen Thread aufzumachen.
Habe auch das Problem das zu wenig Luft in den Innenraum geblasen wird. sowohl Scheibe als auch die frontdüsen.
kann mich erinnern dass ich den Zug im Gesicht bemerkt habe wenn ich auf max gestellt habe, jetzt merk ich gerade so ein laue brise.
Meine Scheiben beschlagen neurdings fast dauernd in den Monaten. Nur wenn ich auch Klima oder auf die FrontscheibenTaste drücke geht der Beschlag weg.
Und komischerweise kommt nur dann richtig viel luftdurchsatz auf die frontscheibe wenn ich die Taste drücke.
Bis jetzt ging das auch ohne.
Zudem fängt es mittlerweile auch an sporadisch ein Geräusch zu machen wenn ich den Lüfter auf 3/4 Stellung habe.
Irgendwelche Ideen? Klappen kaputt? wenn ja woher weiß ich welche?
Habe nicht die Möglichkeit und Know How den gesamten Wagen auseinanderzubauen
Danke
Lordnikon209 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 10:05   #2
Pollenfilter wechseln.
Luftklappenproblem ist hier beschrieben bei der IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Alt 11.11.2014, 11:45   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier ist die BA von der normalen Heizung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/HR-ihka.zip
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ka/HR-IHKA.pdf
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.11.2014, 21:43   #4
Lordnikon209
Danke,
Pollenfilter wechseln ich fast jedes Jahr aus, und sind eigentlich im einem Top zustand immer.
Danke auch für die Links, die habe ich auch schon früher auf meinem Rechner gespeichert
Jedoch wollte ich nur schon einmal eine ungefähre ferndiagnose wo ich überhaupt anfangen soll. Eine Glaskugel Perspektive wenn man so will
Ob es möglich sein kann, dass die Klappen kaputt sind oder der motor es nicht mehr bringt, etc.
Es kommt ja überall läuft raus aber nicht mehr die Menge.
Damit wäre mir schon sehr geholfen.
Alt 12.11.2014, 07:40   #5
SALZPUCKEL
einzigste Möglichkeit, das so halbwegs zu testen, ist die Anlage manuell so stellen, dass entweder nur unten oder nur oben Luft kommt. Dann das Gebläse auf "max" stellen und fühlen.
An den anderen Schlitzen darf dann nichts kommen.
Ob die Klappen gebrochen oder die Halterung der Motoren gebrochen ist, kannst du damit aber noch nicht erkennen, dafür mußt du die Motoren sehen.
Einige kannst du mit beweglichem Spiegel ansehen, ob sie sich beim Verstellen ordentlich bewegen.
Ich habe da auch fast ein halbes Jahr rumgesucht und experimentiert, man baut ja nicht so mal eben das I-Brett aus
Lüfterklappen 730ilimo BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2008 21:57
Stellmotoren Lüfterklappen...was beim Einbau beachten ? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2002 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
