09.11.2014, 13:41
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Kabelbaum elektr. Sonnenrollo nachbauen
Hallo zusammen,
ich möchte das elektrische Sonnenrollo in der Heckablage nachrüsten. Das funktionierende Sonnenrollo mit Steuergerät hab ich, aber der Kabelbaum zum Anschluß ist nicht zu finden, bisher nirgens gefunden.
Den Schalter hab ich, allerdings die Blende auch nicht.
Nun hat mir Erich den Tipp gegeben, das Kabel nachzubauen, da es es bei BMW die ganzen Stecker und Pins gibt.
Evtl. Kann mir irgendwer freundlicherweise, der momantan die Kisten zerlegt hat die Steckernummern usw. geben.
Falls wer noch einen Kabelbaum übrig hat, was ich eher nicht glaube, immer her mit den Angeboten....
Danke
Mario
09.11.2014, 14:21
Das wäre super, wenn es den Kabelsatz noch gäbe, ich habe aus einer Anleitung vom e34 Forum andere Teilenummern, da da wird der Kabelbaum und ein Zusatzkabelbaum benötigt, aber nicht mehr lieferbar.
Danke Erich, ich ruf morgen gleich mal bei BMW an.
09.11.2014, 14:35
Allround Dilettant
Laut ETK ist der Y-Kabelbaum beim E32 (alle) und beim E34 gleich und so wie es ausschaut auch noch lieferbar Kucks Du (38,60). Finde den fast schon billig bei den Preisen die in letzter Zeit beim Freundlichen aufgerufen werden.
10.11.2014, 12:25
Hallo und Danke,
ich hab den Kabelbaum und die Blende bei BMW bestellt.
Danke für die Hilfe
Ich hoffe, dann steht dem Einbau nichts im Weg...
Mario
10.11.2014, 13:20
Koennte hoechstens noch das grosse Zahnrad im Antriebsmotor-Getriebe defekt sein, wie bei den meisten.
Stahlzahnraeder mit Verstaerkungsbuchsen hab ich zur Zeit noch auf Lager, siehe Markt. Nur fuer den Fall der Faelle.
10.11.2014, 15:08
Allround Dilettant
Erich dem ist wiedermal nichts hinzu zu setzen, habe ich auch gleich beim Einbau getauscht. Würde ich auch dem Mario empfehlen!!!
10.11.2014, 17:26
Ich muss gestehen, ich weiß nicht ob ich das zutraue?
Von den Bildern schaut es schon sehr komplex aus, hab auch keine Standbohrmaschine.
Ich hab den Antrieb mit 12 Volt getestet, fährt wircklich sauber rauf und runter ohne ruckeln. Ist aus einem Fahzeug unter 80.000 Km, war sehr lange eingelagert. Aber natürlich keine Garantie.
Hm... was tun... klappern die Dinger den beim fahren, weich ist ja meine Kiste nicht gerade. Ich will das Rollo auch nicht ständig rauf und runter fahren.
Es geht wie immer nur ums haben, und da mein mechaisches defekt und augebleicht ist am Stoff, würde es sich anbieten.
10.11.2014, 18:10
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das mit der nicht mehr lieferbaren Blende läßt sich mit Teil 4 alias 51161928708 leichter lösen, das Teil ist noch lieferbar und man zerschnippelt nicht seine Mittelkonsole. Der Schalter passt da genauso rein, solange keine Sitzheizung für hinten verbaut ist.
Den Umbau mit dem Rollo habe ich auch dieses Jahr gemacht, ebenfalls reines Haben.
Sitze hinten raus, C-Säulen Blenden raus, dann geht das recht harmlos zu machen.
Das fehlende Kabel hatte ich auch, das war lästig. Es ist aber ein ganz simples 4-oder 5-poliges gerades Kabel. Das genannte Y-Kabel brauchst du nur, wenn hinten SoftClose verbaut ist.
Das Kabel vom Stromverteiler mitsamt dem Schalter ist noch lieferbar. Nur ein 50cm Stück, wie oben genannt, ist nicht mehr zu haben... aber nachbaubar.
10.11.2014, 19:44
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man könnte auch den Schalter aus dem E31 nehmen der Platz in der Blende ASC ESC findet oder im Holz bei Niveai an der Position der LWR.
