30.10.2014, 08:00
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
DWA Steuergerät
hallo,
nachdem wir meinen 750i aus 12/1993 noch immer nicht zum laufen gebracht haben,vermuten wir einen defekt am DWA Steuergerät.
es hat die teilenummer 65758366229.
kann mir jemand dieses versuchsweise zur Verfügung stellen ?
danke und gruss
theo
30.10.2014, 22:22
Bau das alte einfach aus - dann muss er anspringen.
Die Nummer bringt dir nicht viel - die sind nämlich entsprechend codiert.
Markus
30.10.2014, 22:24
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Jep oder Sicherung ziehen.
30.10.2014, 22:27
Die sitzt ja am Steuergerät selber. Dann kann man es gleich ausbauen
Der BC geht dann halt nicht mehr, solange die DWA ausgesteckt ist.
Markus
30.10.2014, 23:56
Ex M60-powerd by LPG
was macht er? Dreht der Anlasser und springt trotz dem nicht an?
Prüfe an der DME PIN 81, der darf nicht positiv sein. An dem BC ist PIN 24 identisch.
DWA unterbricht nur Zündung und Einspritzung, die zusätzliche Wegfahrsperre mit dem Pommes auch noch den Anlasser.
