Alt 02.02.2008, 22:40   #1
Christian123
Fahrzeug: E32-750i M70B50 (06.91), E34-540i M60B40 (09.94).
Standard Demontieren der Ansaugbrücke beim 750er
Hallo, wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wie ich die Ansaugbrücke vom 750i demontieren kann? Was für werkzeug Brauch ich?
Ich komme weder mit nem 10er Schlüssel noch mit 10er Nuss und Gelenk.
Danke für eure Antworten.
Mfg Christian
Christian123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 22:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
die beste anleitung,die es dazu gibt,ist diese hier, es geht zwar ums wechseln der ansaugeweihdichtungen,dabei muss die brücke aber natürlich auch
runter.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e31faq.com/info/10/Intake...ketsJob_v2.pdf
hier ist noch eine andere
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...ughIdleFix.htm
besorg dir auf alle fälle,die 4 gummilager die das ansauggeweih abstützen,die
zerbrösseln meisst bei der arbeit.
ebenso würde ich mir schon mal ca 1,5 m benzinschlauch besorgen ( 8mm innendurchmesser) und alle benzinleitungen austauschen,wo man da gut
ran kommt. auch ein evtl kerzenwechsel wäre ideal,wenn die brücke runter ist.
Alt 02.02.2008, 23:28   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Christian123
sieh mal hier unter MOTORRAUM - MOTOR - V12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.02.2008, 08:17   #4
Christian123
Hallo Peter und Wolfgang, danke für eure Tipp`s, ich denke damit werde ich es Abbekommen.
Vielen dank noch mal.
Mfg Christian
Alt 19.10.2014, 21:39   #5
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
ich hab leider nur diesen Beitrage gefunden,
ich möchte gerne die Ventildeckeldichtung wechseln und habe die Seite durchgeschaut die der Kollege da auf Englisch geschrieben hat.
meine Frage wäre jetzt sollte man die Ansaugkrümmerdichtung auch neu machen oder bekommt man die wieder dicht ? welche Dichtmasse verwendet man da ?
Zündkerzen mache ich dann auch gleich mit.
ist ja ein ziemlicher Akt wie das so aussieht.
gruß
7er_Christian ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2014, 21:48   #6
tommy0201
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Du solltest ca. 2 Stunden und sehr viel Geduld und Ruhe einplanen.
Ich mach das immer mit ner kleinen Knarre, diversen Gelenkstücken (am besten mit Kugel) und verschiedenen Verlängerungen. Motto: Wo man nicht sehen kann ist Fühlen keine Schande.
Beim Zusammenbauen fülle ich die Nuss mit Vaseline, damit die Mutter daran klebt und nicht rausfallen kann.
Die Ansaugdichtungen sollten eigentlich neu - sind aber sehr teuer. Manche machen da mit Loctite rum. Das wird zwar sicherlich dicht, verschiebt die Problematik jedoch nur auf später, weil die Ansaugbrücken sollten ja spätestens dann wieder runter, wenn man die Ölbrücken turnusmäßig erneuert. Kann sein, dass das dann nicht gut bzw. beschädigungsfrei für die Dichtungen abgeht.
Wenn Du die Ventildeckeldichtungen machst, dann erneuere diese Ölbrücken für die Nockenwelle und rüste eine Schraubensicherung nach, weil die Hohlschrauben gerne hoch wandern, was zu eingelaufenen Nockenwellen führt.
tommy
tommy0201 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 01:34   #7
Naja, mit 2 Stunden waer das ein neuer Rekord fuer alle anstehenden Arbeiten und alle anstehenden moeglichen Probleme dabei, lieber fuer alles mehr einplanen. Geh mal auf meine Seite, sehr detaillierte Anleitung mit massig Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
Fixes>>Engine general>>>Top end overhaul
Ansaugdichtungen neu habe ich noch NIE gebraucht, und ich hab bestimmt schon ueber 10 M70 Motore so abgedichtet, Fluessigdichtung ist das Beste.
Alt 20.10.2014, 08:50   #8
tommy0201
M70-Jongleur
Erich, ich meinte 2 Stunden nur für die Demontage der Ansaugbrücken, wenn man dies zum ersten Mal macht.
Was für ein Dichtungsmittel nimmst Du da genau? Gibt es Erfahrungswerte, wenn man Die Ansaugbrücken danach mal erneut abnimmt? Sind die Dichtungen dann hinüber? Weil wenn man dann in ein paar Jahren neue Dichtungen deswegen braucht - gibt es die vielleicht nicht mehr...
tommy
Alt 23.10.2014, 17:53   #9
7er_Christian
Habe mir diese Anleitung jetzt auf deutsch übersetzt.
Was für eine Dichtmasse empfiehlt sich für den Ansaugkrümmer?
Und kann man an diesen Öleinspritzschrauben loctite ans Gewinde machen damit sie sich nicht mehr lockern.
Weil so ein Drahtgeflecht will ich da nicht reinmachen. Wenn da was abreißt dann hat mans zwischen kipphebel und Nockenwelle. :-)
Alt 23.10.2014, 18:15   #10
17er Schlüssel
Als Dichtmasse kannst du jede Gehäusedichtmasse für Motoren verwenden.
3Bond etc....da gibt es einige.
Ich empfehle Dir schwarz oder transparent.
Rot passt da nicht wirklich.
Die Hohlschrauben lassen sich über mehrere Arten sichern.
Öl- und Benzinbeständiges Loctide,über selbstgemachte Bleche oder auch über Drähte.
Für letzteres müssen allerdings die Köpfe der Schrauben gebohrt werden.
Wenn sauber gemacht,eine sehr gute und nicht unübliche Art der Sicherung.
Geändert von 17er Schlüssel (23.10.2014 um 23:30 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ansaugbrücke beim 740i 728iaow BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2008 12:11
gummistopfen an der ansaugbrücke ??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 01.04.2007 13:06
Motorraum: Rückwand der Ansaugbrücke beim M62B44 chr1zz530IV8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2004 20:10
Ansaugbrücke demontieren??? Aj BMW 7er, Modell E32 5 03.10.2002 21:01
Ansaugbrücke demontieren Clark78 BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2002 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
