07.06.2004, 09:19
Fahrzeug: Reiskocher
Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite
habe hinter der Lautsprecherverkleidung(Fahrerseite) eine lose Kabelverbindung entdeckt. Es ist ein gelbes Stecker/Buchsen Paar, rund, drei-polig, wobei der Stecker nur 2 Pole belegt hat, die Buchse aber 3. Bin mir eiegentlich auch nicht ganz sicher, ob Stecker und Buchse überhaupt zusammen gehören, passen würden sie aber. Stecker und Buchse sind recht groß, Durchmesser ca. 1 cm.
Kennt jemand diese Anschlüsse und kann helfen?
Danke und Gruß
Bayerli
07.06.2004, 09:55
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das sind der verbindungen fur das Servotronic Steurgerat. Die Stecker horen nicht zusamen.
07.06.2004, 10:41
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Also ich habe auch schon so einige Stecker gefunden die nicht angeschlossen sind.Ich nehme an das die Wagen kabelmäßig mit allem ausgestattet sind um die verschiedenen Ausstattungsstufen zu realisieren.Sprich da ist alles vorgesehen,ob elektrische Sitze,und und und....
Ich glaube der Kabelbaum ist immer der selbe und wenn du halt einiges an Ausstattung nicht hast bleiben die Stecker einfach unbelegt.
Wissen tue ich es allerdings nicht.Ich sage mir solange alles funktioniert muss alles in Ordnung sein.
08.06.2004, 11:21
Hallöchen wiess jetzt genaueres.Gehört wirklich zur Servotronik.Falls die einmal einen Fehler hat kannst du die Stecker zusammen stecken dann arbeitet die Servotronik immer mit voller Leistung.
Findest du unter Tips und Tricks
