Alt 10.10.2014, 20:42   #1
ziro13
Fahrzeug: e65 745i (11.2003)
Standard Batteriewechsel. Wie?
ich habe eine 745i mit Prins Gasanlage und Radmuldentank.
Ich möchte das Batterie austauschen aber wegen das Radmuldentank kommt das Batterie nicht raus. Kann jemand mir sagen, es muss unbedingt das Tank raus oder gibt es eine Trick?
Danke!
ziro13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2014, 20:44   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Da muß der Tank raus deswegen Rate ich vorm Gaseinbau, entweder ne neue Batterie rein oder die Anschlüsse so lange lassen das man den Tank rausnehmen und etwas zur Seite legen kann, aber dafür ist es bei Dir zu Spät, sorry.
Alt 10.10.2014, 21:03   #3
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Tank erstmal lösen(vorher leerfahren bis er auf Benzin umspringt) dann versuchen ob es nicht doch irgendwie geht.
Wenn alles nichts hilft muss er,wie Wolfgang schon geschrieben hat raus,dass ist aber alles halb so wild und weitestgehend nur "sehende Arbeit"
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2014, 21:16   #4
ziro13
Danke für eure schnelle Antwort.
Alt 10.10.2014, 21:30   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der bei dem ich das mal machen durfte, der hatte direkt am Tank einen Absperrhahn.
Mußte den Tank ganz ausbauen, nur anheben hat nicht gereicht.
Alt 10.10.2014, 22:07   #6
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Die Batterie sitzt doch ganz rechts--warum muß man dann den Tank ausbauen?
Sorry, habe kein Gas aber ein Bild würde mir helfen.
Dank und Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2014, 22:20   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Weil die Batterie nach links Richtung Ersatzradmulde nur raus bekommst, nach oben geht nicht weil da div. Steuergeräte etc. Verbaut sind.
Alt 11.10.2014, 10:33   #8
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Bei meinem war vor 1½ Jahren oder so auch die Batterie platt. Austausch ging wirklich nur mit Ausbau des Tanks. Habe ich beim Umrüster um die Ecke machen lassen und bin von dort aus sofort zu BMW gefahren, um die neue anmelden zu lassen.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 12:16   #9
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Ich hab mein tank selbst ausgebaut. Dabei gesehen wie der umrüster gepfuscht hat. Vorher musste ich ihn ziemlich leer fahren, weil bei mir das rückachlagventil weg musste (unterflurtank in ersatzradmulde, zu groß aber höhere reichweite war mir wichtiger als 4cm Kofferraumhöhe)
Schläuche ab, stecker ab, schrauben raus, tank raus (zu zweit. Da aufgrund der hebelwirkung doch schwer. Ggf decke auf kante bei der heckschürze legen um kratzer zu vermeiden). Dann unten rechts so ein halter mit einer schraube abschrauben. Batterie abklemmen (10er schrauben an den anschlüssen lösen) und nach links Richtung ersatzradmulde raus und hoch. Neue rein. Halter auf passenden abstand einstellen (mehrere anschraubpunkte für unterschiedliche batteriegrößen vorhanden) und anschrauben usw.
Batterie muss angemeldet werden. Dabei sollte UNBEDINGT kontrolliert werden ob auch die batterie codiert ist die auch verbaut wurde. Bei mir war eine AGM 90Ah verbaut aber eine 110Ah Bleisäure codiert. Folge: Falsche ladephasen (details erspare ich euch) und batterie geht kaputt. Es ist möglich die Codierung 'ändern zu lassen'. Dies geschieht unter anderem im Fahrzeugauftrag.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 12:24   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn die batterie nicht ganz platt ist, kannst Du auch eine 2. Parallel schalten.
Hatte ich gemacht und sogar den Segen des TÜV bekommen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batteriewechsel RobiRG BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.09.2011 10:29
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 01:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 16:26
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 15:25
Batteriewechsel bei el. Sitzen -- Wie ???? schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2003 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
