Alt 10.10.2007, 14:27   #1
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Frage Scheibenwischermotor läuft "rückwärts".
Tag Zusammen,
seit 3 Monaten bin ich nun auch stolzer Besitzer eines 740i und noch ziemlich neu hier im Forum. Leider hab' ich auch schon ein kleines Problem: der Scheibenwischermotor läuft sehr langsam "rückwärts".
Ich versuch es mal zu genauer zu erklären (was gar nicht so leicht ist):
Die Scheibenwischer wandern aus dem Ruhezustand langsam ein paar Zentimeter nach oben bis der Widerstand zu groß ist. Wenn man die Scheibenwischer anhebt, dann läuft das ganz langsam wie „normales“ Wischen bis die sogenannte Verbraucherendabschaltung(?) nach ein paar Minuten greift. Das alles in Scheibenwischerschalterstellung „0“ und der Scheibenwischermotor dreht sich dabei in falscher Richtung, als ob er „verpolt“ wäre. Das Problem ist prinzipiell in jeder Schalterstufe vorhanden, wobei man in Stufe 2 und 3 es nicht merkt, weil dann der Motor dauernd läuft.
Damit funktioniert Tipp- und Intervallwischen nicht mehr: bei Einschalten dieser Funktionen bewegt sich der Scheibenwischermotor ja solange bis er in Ruheposition ist. Da sich aber der Motor immer leicht „falsch“ herum dreht bis (der Widerstand zu groß ist), wandern die Scheibenwischer immer ein bischen hoch und laufen dann bei Einschalten von Tipp/Intervallwischen wieder nach unten in die Ruheposition.
Grund- und Relaismodul hab’ ich schon mal ohne Erfolg getauscht. Auch wenn man einen anderen Wischermotor dranhängt, hat man den gleichen Effekt.
Kann die Ursache auch der Scheibenwischerschalter sein? Vor ein paar Wochen wurde auch ein EGS GAT eingebaut, aber ich denke nicht, daß das der Grund sein kann.
Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Martin (aka Sendlinger)
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 14:49   #2
les mal hier durch, evtl. hilft das
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wisch...ung-70078.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tacho...her-59317.html
Geändert von Erich (10.10.2007 um 15:09 Uhr).
Alt 29.10.2007, 07:40   #3
Sendlinger
Standard Update und (hoffentlich) Problemlösung
Nach Austausch des Scheibenwischerschalters/"Wischerhebel" ist wieder alles i.O..
Es ist mir ein Rätsel wie der Schalter so ein Problem verursachen kann, aber das war wohl die Ursache.
Alt 15.09.2008, 08:50   #4
Sendlinger
Standard Update - finale Problemlösung
Der Vollständigkeit hol' ich diesen Fred nochmal hervor. Also das Problem kam wieder und wurde schlimmer. Dh der Hebel war nicht die Ursache. Nach langem Suchen war der Grund dann aber eindeutig identifiziert: eine lose Masseleitung. (Für die Experten: X491).
Vielen Dank an bmw-mario, der nicht nur dieses Problem löste!
Alt 15.09.2008, 10:57   #5
Danke Dir fuer das Feedback. Der BMW-Mario mischt aber auch ueberall mit. Das E34 Forum hat schon einige Experten
Vor kurzem besuchte mich jemand aus dem E31 Forum (Chris840), dem hat er bei seinem E31 840 auch geholfen.
Alt 09.10.2014, 11:28   #6
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
Servus leute hab auch ein problem mit meinen wischern. bewegungs ablauf alles normal doch am ende fährt er ein stück nach oben und das hat mir nun auch der tüv bemängelt.
hat jemand vorschläge zur problemlösung?
mfg Alex
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 16:10   #7
siehe Antwort # 2 hier in diesem Link
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 21:12
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Merkwürdigkeit mit Navi - "Auto" fährt rückwärts 735i BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.02.2005 20:29
730i V8 '92 "Getriebeprogramm"im display und läuft schlecht z950 BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2004 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
