07.06.2004, 06:31
Kapazität Originalbatterie ?
kann mir jemand auf die Schnelle sagen, welche Kapazität die originale BMW Batterie bei verstärkter Stromversorgung hat? Ich glaube (so aus dem Gedächtnis heraus) 110 Ah? Ich musste den BMW heute Morgen stehen lassen weil die Batterie verreckt ist. Nun will ich im Laufe des Tages eine neue bestellen und auf dem Weg nach Hause gleich mitnehmen.
Vielen Dank im Voraus
Jens
07.06.2004, 07:00
inaktiv, keine gültige e-Mail
guten morgen Jens,
doe Originalbatterie hat laut BMW 84 Ah. (Betriebsnaleitung 750i Bj.88)
Hoffe es hilft Dir noch
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Die Hessen-Stammtisch Homepage
07.06.2004, 07:04
Ich glaube die fuer verstaerkte Stromversorung hat 11o Ah.
Wichtig ist, dass sie von der Groesse her passt und einen Ablauf hat fuer die Verbindung durch den Boden.
07.06.2004, 07:06
danke für die Antwort. Meiner hat Standheizung. Da wurde die Batterie eine Nummer größer genommen. In Verbindung mit einer stärkeren Lichtmaschine hieß das glaube ich "verstärkte Stromversorgung". Weiß jemand, wie viel Ah die hat?
Jens
07.06.2004, 07:19
Jens
entweder Du hast eine Lichtmaschine mit 90 A, 1260 W oder mit 115 A und 1610 W.
Ich würde an Deiner Stelle die Batterieversion von Erich nehmen, die mit 110 AH.
Habe bei mir nachgesehen (keine Standheizung) und selbst da ist eine mit 110 Ah drin.
Mike
07.06.2004, 07:29
vielen Dank euch beiden. Dann hatte ich die 110 Ah doch noch richtig im Kopf.
Freundliche Grüße von
Jens
07.06.2004, 21:14
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
zu beachten ist das bei elektrischer Rückbank die flacheren Batterien einzubauen sind... sonst passt dat nit richtig
Pit
08.06.2004, 05:51
Hallo an Alle,
die 110 Ah sind definitiv falsch. Im Original sind 66 Ah verbaut, bei verstärkter Stromversorgung sind es 88 Ah. Ich habe jetzt eine 100 Ah verbaut, diese geht gerade so hinein. Etwas erstaunliches förderte der Batteriewechsel noch zu Tage. Die alte Batterie war Baujahr 1992............ Ich denke, da darf Sie ruhig kaputt gehen
Jens
08.06.2004, 07:25
Zitat von Mike750i
guten morgen Jens,
Mike
Wundert mich das es so in meiner Betriebsanleitung steht, aber wir schon lesbar, es ist ein 750.
Mike
