Alt 25.09.2014, 21:18   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Standard Lampe Knieairbag und Parklicht leuchtet!
Meine Frau hat sich einen 745, Bj 2002 zugelegt.
Er lief jetzt 2 Monate ohne Probleme, plötzlich treten diese beiden Fehler auf?
BMW hat alles ausgelesen, keinen Fehler gefunden, alles gelöscht und Fehler ist sofort wieder da.
Parklicht, alles leuchtet, keine LEDs verbaut.
Hat das jemand schon gehabt?
Fragegruß von Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 14:10   #2
welche Birnen sind denn nun bei welcher Gelegenheit angeschaltet?
Ich kenne keine Beleuchtung für nen Knieairbag - WO bitte sitzt der?
Alt 26.09.2014, 17:03   #3
kawawu
V2-Fahrer
Es sind keine Birnen ausgeschaltet, nur das Display meldet es.
Leider kommt jetzt noch Parkbremse dazu--ich lese alles noch einmal aus und stelle es dann rein.
Gruß Andreas
Alt 26.09.2014, 17:06   #4
Zitat von kawawu Beitrag anzeigen
Gruß Andreas
HI!
Ich hatte nicht gefragt, welche Birnen AUSgeschaltet, sondern welche Birnen wann ANgeschaltet sind ...
Gemäß Deiner Überschrift: "Lampe Knieairbag und Parklicht leuchtet!" ...
Alt 26.09.2014, 17:56   #5
kawawu
V2-Fahrer
Sorry, falsch ausgedrückt, das Display zeigt es an.
Langsam--es kommt noch mehr dazu.
Hand-Parkbremse--Seil wurde getauscht---jetzt ist sie ohne Funktion.
Airbag meldet sich jetzt auch ebenso Gurtstraffer und die PDCs--denke, da ist ein Wurm drin.
Wie gesagt, lese es aus, erst dann kann ich sagen, was das Teil genau hat.
Hat mich halt gewundert, dachte, so etwas gibt es nicht im 7er??
Gruß Andreas
Alt 26.09.2014, 18:34   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum sollte es bei einem 7er keinen Defekt geben
Alt 29.09.2014, 19:38   #7
kawawu
V2-Fahrer
Nur kurzer Zwischenbericht.
Knieairbagmeldung ist nun weg--ganz von alleine.
Aber, dafür Meldung:
Airbag, Gurtstraffer und PDC.
Handbremse leuchtet auch, hier wurde aber das Seil getauscht aber Bremse geht!.
Habe mich getraut die passende Soft/Hardware zu kaufen um alles selber zu machen, zumindest es auszulesen.
Beim Oldi e38 hat das ja auch geklappt.
Gruß Andreas, der aber den Spritverbrauch enorm findet!!!!
Airbag Lampe leuchtet SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2022 08:41
ABS- und DSC- Lampe leuchtet. Bremsen blockieren. tuan1403 BMW 7er, Modell E38 11 30.08.2014 03:47
Bremsen: E38 750i ABS und DSC Lampe leuchtet Mr.Unwissend BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2014 19:43
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
Innenraum: Airbag Lampe leuchtet und Tel. spinnt.. Webchris BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.07.2005 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
