Umfrageergebnis anzeigen: Wer braucht einen Druckspeicher
Jetzt, weil defekt
1 |
11,11% |
Jezt als Vorsorge.
4 |
44,44% |
In den nächsten 5 Jahren.
1 |
11,11% |
Nie, obwohl ich einen 750 bis Bj 12/90 habe.
3 |
33,33% |
18.07.2014, 08:34
#21
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
mal etwas OT für das Thema hier,aber ich benötige einen solchen Speicher für meinen e23 (745i Bj.80) Würde denn einer aus dem e32 auch passen ?
fritz
23.07.2014, 10:51
#22
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Ich hätte auch Interesse an nem Druckspeicher, meine Neuerwerbung (Fuffi aus 12/89) genehmigt sich beim schnellen auf die Bremse treten auch ne Gedenksekunde.
@Fritz
ich meine das die vom e23 anders sind, der Gewindeanschluss sieht soweit ich es in Erinnerung habe anders aus. Habe den erst bei dem 83er 728er den ich grad für mei Schwester herrichte getauscht.
Aber die Speicher gibt's doch noch original wenn ich mich nicht täusche, alternativ von Febi. Mit gebrauchten hab ich es früher auch mal probiert, hat dann aber auch nicht lang gehalten, lieber einmal neu dann ist Ruhe.
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
23.07.2014, 11:09
#23
@blaucsi
Der D-Speicher vom E32 paßt ohne Adapter nicht.
Nimm den 01817 von FEBI, gibts für ca. 70 €. Der ist baugleich mit der BMW-Nummer 34 33 1 162 054. Dafür lohnt es sich nicht einen gebr. zu suchen, mit unbekanntem Zustand.
M f G
20.09.2014, 20:45
#24
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zwei Fahrzeuge befinden sich erfolgreich im Testlauf.
20.09.2014, 21:40
#25
12-Zylinder Pilot
Und wann gibt's welche? Sag das mal Ray...:-)
08.10.2014, 00:44
#26
Ich würde einen bestellen!
Bis 12/1990
Zitat von Setech
Aus gegebenen Anlaß http://www.7-forum.com/forum/5/druck...il-203159.html möchte ich Druckspeicher fertigen lassen.
Also exakt Teilenummer 34 33 1 162 055 mit einem Anschluß 100bar mit Haltelaschen der nur beim 750i oder 750iL oder 750ilS bis Bj. Dez/1990 eingesetzt wurde.
Die Reste die es zum Teil noch gibt sind sehr alt und ob die Spezifikation eingehalten werden ist dann fraglich.
Deswegen möchte ich die Nachfrage bestimmen.
Umfragen sind hier nicht so günstig, deswegen vielleicht eine Antwort.
-> Wer benötigt einen Druckspeicher im Moment?
-> Wer würde sich präventiv einen Druckspeicher bestellen?
-> Wer würde sich in den nächsten 5 Jahren einen Druckspeicher bestellen?
-> Wer würde keinen Druckspeicher bestellen und hätte die nächsten 5 Jahre keinen Bedarf obwohl ich einen 750 bis Bj 12/90 habe.
08.10.2014, 00:50
#27
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Harry dann schau mal ob bei Dir eine oder 2 Leitungen zur Bombe gehen.
Ab 12/90 ist der mit 2 Anschlüssen verbaut worden.
War Fuffi Lwl mit 12/90.Sorry.
Geändert von boxerheinz (08.10.2014 um 01:01 Uhr).
08.10.2014, 00:55
#28
Hat "harrry" nicht einen 88er ?
M f G
09.10.2014, 00:11
#29
Es ist 1 Leitung. Ja, '88 Erstzulassung, '87 gebaut.
Herrschafftszeiten
Jetzt das nächste Teil, was es nicht mehr gibt...
09.10.2014, 14:58
#30
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ich habe noch einen Lieferant, der ein paar dieser Druckspeicher noch hat.
Habe mir auch noch eine davon auf Lager gelegt.
Sollte noch 4-5 auf Lager haben, werde mir noch eine herlegen.
LG
