15.09.2014, 17:02
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Wasserverlust am kleinen Wasserrohr
Hallo, ich habe jetzt auch einen Wasserschaden :-)
Jetzt ist die Frage was es genau ist, da ich bereits eine neue Wasserpumpe hier liegen habe werde ich diese tauschen und die Frage ist wie auf dem Bild zu sehen, ob nur das kleine Rohr einen defekt ( das Gummi drumherum ist gerissen)hat. Am kleinen Rohr tritt das Wasser auch aus. Ich bekomme für die Motorseite keine Dichtung einzeln, sondern nur in Verbindung mit der Schale... hat jemand eine Idee?
Danke
15.09.2014, 18:01
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Die Wasserpumpe wird zusammen mit dem kleinen Rohr und der Dichtung gewechselt.
15.09.2014, 18:02
Auf der Wasserpumpenseite ja, aber auf der Motorseite sitzt noch eine Dichtung die nicht einzeln zu bekommen ist.
15.09.2014, 18:45
Die 3 habe ich bereits bestellt.
Auf der Seite der Wasserpumpe ist eine Dichtung für das Rohr auf der Motorseite auch, aber diese bekommt man nicht einzeln.
Reicht es nur das Rohr zu tauschen?
15.09.2014, 18:50
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
15.09.2014, 18:54
Ich wollte gern von der 1 wo das Rohr hineingeht eine Dichtung!
Zylinder-Kurbelgehäuse/Anbauteile | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Wenn das Rohr abdichtet werde ich so versuchen, macht es Sinn noch eine Dichtmasse zu nehmen?
15.09.2014, 19:46
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da gibt es keine extra dichtung
dar rohr wird einfach in die 1 gesteckt und fertig, ich habe keine dichtmasse verwendet, bissl öl aufs rohr geschmiert, dsamit es besser flutscht fertig
