14.09.2014, 15:04
Kommt immer drauf an, siehe vorherige Kommentare. Wenn was abreisst, dann wird es ein langer Tag.
Da kann man nicht sagen, x Stunden und fertig.
Vor 4 Jahren hatten wir mal so einen Fall, 1 Schraube abgerissen, da haben wir dann das komplette Getriebe ausgebaut, anstatt der eingeplanten 4 Stunden wurde es ein seehr langer Tag.
14.09.2014, 15:14
Fahrzeug: Porsche Cayenne Turbo
...ok...das ist ja....aua!
Alta Sxhwede...
14.09.2014, 15:17
#13
Fahrzeug: 120d
Währste bei mir ums Eck und ich Zeit. Hätte ich gesagt, kommst rüber und wir machen das schon. Hättes nur den Anlasser besorgen müssen. Rest hätte sich geklärt, aber so......Bissel weit weg.
14.09.2014, 15:34
Ja...es trennen uns knapp 500km...schade!
Vllt habe ich ja glück und finde wen...
14.09.2014, 16:29
#15
Leider für mich auch zu weit weg! Noch eines: Versuche nicht, den Anlasser von Oben Auszubauen! ich hab das mal "Probeweise" gemacht, um das Demontieren vom Auspuff zu Umgehen, es dauerte nur noch länger! Wenn nur der magnetschalter Defekt ist, kannst Du auch einen vom M30 Motor nehmen, und kannst diesen ohne Ausbau des Starters Montieren!
Gruss dansker
14.09.2014, 16:44
#16
800 Takken?
Sehr großzügig kalkuliert.
Arbeitszeit lieg bei ca. 2-4 Stunden je nach dem ob alle Schrauben laufen.
Wenn man die nötigen Mittel und M70 Wissen hat geht das problemlos.
Komplette Abgasanlage abbauen sowie ein Hosenrohr.
Wichtig ist,das man sich vorher Ersatzteile wie neue ESD Halter,Auspuffgummis sowie die 4 Hosenrohrdichtungen sammt Muttern besorgt.
Sonst wird's doof...
2 gute Anlasser hätte ich noch liegen,davon ist einer neuwertig.
Bei Interesse PN.
Geändert von 17er Schlüssel (14.09.2014 um 16:51 Uhr).
14.09.2014, 17:00
#17
Fahrzeug: 120d
Siehste wir haben nur Krümmer+Hosenrohr,Hitzeschutz und von Oben Wassertank und der andere Sachen abgebaut. Letztden endes hat eine Schraube vom Anlasser nicht raufgewollt(oben rechts?) Da haben wir unsere 2std rumgefuchtelt+ ein Bolzen vom Hosenrohr glaube ich war abgerissen..
Bei den Werkstattsätzten+V12 finde ich 800 incl Anlasser ok kalkuliert. Klar kann schnell und günstiger sein. Kann muss aber nicht...
14.09.2014, 17:02
#18
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
alle Teile habe ich da (Anlasser, Krümmer, sogar einen Motor und Getriebe...) - rufe einfach mal an.
Geändert von Setech (14.09.2014 um 21:49 Uhr).
14.09.2014, 17:06
#19
Ja,Fachwerkstatt regulär mit Material sind locker 800-1000.
14.09.2014, 17:10
#20
Fahrzeug: 120d
Selber machen kostet dich nur deine eigene Zeit+Mat und auch da was defekt ist bzw was kaputt geht....
