13.09.2014, 09:31
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Moin
also die Sicherungen für Heizgebläse usw (19,20,21 etc) habe ich gewechselt aber es geschieht immer noch nix!
Gebläse höre ich auch nicht! Aber wenn ich das Auto starte, dann hört man wie sich diese Klappen in der Lüftung stellen.
Es ist so, als wenn er wollte aber er nicht kann
Gibt es noch nen Relais für die Lüftung/Gebläse???
Habe wie gesagt nur vorne im Sicherungskasten geschaut!
Martin
[SIGPIC]
13.09.2014, 14:03
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von hannes1981
Moin
Martin
Die Klappen sind von der Lüftung, die haben nichts mit dem Gebläse zu tun!
Wie schon geschrieben, mach die Spritzwand auf und sieh nach.
hier sind zwei Anleitungen
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...r_write_up.pdf
page_2
Wolfgang
14.09.2014, 10:35
BMW
Zitat von SALZPUCKEL
O Gott,
ich glaub das übersteigt meine Fähigkeiten! Da mach ich evtl. mehr kaputt als alles andere!
Sind denn nur die 3 Sicherungen vorne im Motorraum dafür zuständig, oder gibts noch irgendwo andere?
Ich denke da bleibt mir nur der Gang zum KFZ Mann....
14.09.2014, 11:36
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So wild ist das nicht.
Nochmal Sicherungen prüfen (8,9,19,20,21,29) diese habe mit der Lüftung zu tun.
So wie sich das liest, hat es den Lüfter zerlegt.
Neuen Lüfter bestellen, kostet von Hella etwa 120€.
Dann vom Motorraum "durchschrauben".
Die oberen beiden Schläuche des Kuhlmittelbehälters abmachen. Der Reche ist der Überlauf, der Linke ist die Entlüftung für den Kühler
Kühlmittelbehälter lösen (zwei Kunststoffmuttern M10) und dann beiseite legen.
Die Kabeltraverse lösen, ein paar Kabelbinder und vier Kunststoffmuttern.
Hinter der Abdeckung ist der Lüfter - also Abdeckung lösen (sind nur vier Schrauben (SW7). Schmutzschild entfernen, dann ein paar Halteklammen und dann hat man den Lüfter vor sich.
Neuen einsetzen und dann alles rückwärts.
14.09.2014, 14:56
BMW
Ahh,
die hatte ich garnicht alle kontrolliert ich Depp!
Da muss ich nochmal schauen! Vielleicht hab ich ja mal Glück!!
Hannes
14.09.2014, 17:51
Warum machst du das so kompliziert?
Ziehe den Stecker am Heizschert ab und bei Zündung an mit einer Prueflampe die beiden unteren Kontakte prüfen - einer hat 12 Volt.
Wenn jax, ist die Sicherung 19 vom Lüfter OK.
Dann einen Draht (von der Hausinstallation) in die beiden unteren Kontakte stecken und Zündung an.
Das geht alles über die eine Sicherung F19, hat aber Apollo dir schon alles erklärt.
Hybrid-Darstellung
