11.09.2014, 17:19
Fahrzeug: 750i E32 Bj 06.89
Kombigerät fragt nach Code
Hallo erst mal.
Endlich läuft mein 750er wieder - aber ein Problem habe ich noch!
Nach langem Suchen nach EML Problem habe ich das Kombigerät getauscht (im Ebay erworben). Mein altes hat einen weißen Deckel und das neues einen blauen. Den Codierstecker habe ich aus dem alten übernommen, jetzt werde ich nach dem Code gefragt. Wer kann mir helfen.
...der freundliche BMW Partner sagt natürlich, dass ich ein neues Kombigerät benötige.
Ich freue mich auf Eure Antworten.
11.09.2014, 17:20
Fahrzeug: 120d
Du kannst den Stecker(braun) aus dem alten nicht weiter verwenden. Du musst den neuen(blau) neu beschreiben lassen. Das machen hier im Forum ein paar..
11.09.2014, 17:30
Danke, da bin ich doch schon ein Schritt weiter...
da ich davon ausgehe, dass der Stecker nur in Verbindung mit den Auto programmiert werden kann, wäre es toll wenn in der Nähe von Freudenstadt jemand gibt, der das programmieren kann.
11.09.2014, 18:04
Fahrzeug: 120d
Du müsstes mal EEk28 anschreiben. Ich glaube er kann die auch ohne Auto , neu beschreiben.Bei mir wars einfach. Tacho gekauft, den Verkäufer gebeten das er das Packet bitte an diese Anschrift verschickt und dann innerhalb einer Woche bekommen(Incl zu Ihm hin)
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15528
11.09.2014, 18:12
Super, danke für Deine Info, ich werde EEk28 mal anschreiben.
Vielen Dank
11.09.2014, 18:14
Fahrzeug: 120d
Kein Problem   Und viel Erfolg, bin mir aber sicher das alles gut wird
11.09.2014, 18:19
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Der Stecker vom Blauen ist nicht kompatibel mit dem Weissen, sinnvoller wäre es einen Weissen zu kaufen und den Blauen wieder zu verkaufen.
Ich hätte noch einen Weissen da für 25 inkl. Versand, bei Interesse U2U.
11.09.2014, 18:36
Was beinhaltet der Weisse? Ganzes Kombigerät oder die Rückwand?
11.09.2014, 18:48
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vielleicht fragt man mal vorher im Forum nach.
Es gibt auch welche die reparieren die Tachoeinheit.
Das ist oftmals einfacher als einen Stecker neu zu kodieren oder auch, je nach Fall die Stecker umzubelegen.
Falls Reparatur erwünscht -> U2U
13.09.2014, 11:23
Hätte ich tun sollen, aber was soll`s.
Ich werde jetzt erst mal den Stecker an eeK28 schicken. Dann mal sehen.
Danke an ich e32.
Euch ein schönes Wochenende.
