Alt 04.06.2004, 11:21   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Scholle
Sorry aber da muss ich jetzt mal nachhaken.
Der Elektrolüfter läuft nur beim Betrieb der Klimaanlage????
Also meines Wissens ist das aber nicht der Fall.
Mein 730I wurde in der Stadt zu heiss.Diagnose Elektrolüfter defekt,neuen eingebaut und das Problem war behoben.Ergo läuft der Lüfter nicht nur wenn die Klima eingschaltet ist.
Ich schließe darauß das der Elektrolüfter bei Temperaturanstieg in der Stadt,Ampel oder Stau sich einschaltet weil der Viskolüfter doch nur drezahlabhängig läuft.
Ist das falsch?
Gruß Scholle
Hi Scholle
ist nicht falsch, sonst bräuchte der Lüfter keine Temperaturschalter am Kühler.
Gruß Reinhard
Alt 04.06.2004, 19:18   #2
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Kann das sagen wie es beim 750 aussieht.
Elektrolüfter läuft wenn Klimaanlage eingestellt ist in der ersten Stufe.
Zusätzlich hat es einen zweistufigen Schalter am Kühler
1 Stufe = bei 91°
2 Stufe = bei 99° Wasser Temperatur
Habe gerade noch im ETK nachgelesen, dass der 735i der gleiche Schalter hat.
Gruss Rolf
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2004, 08:57   #3
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
moin,
bei mir springt der Zusatzlüfter an wenn die Temperatur bis über die Hälfte der Temp. Anzeige steigt.Dies kommt aber nur vor wenn es sehr heiss ist, oder wenn die Klima läuft (oder beides ) Die genauen Schaltpunkte sind mir nicht bekannt aber denke das die Angaben von KAWA stimmen, könnte es aber sein das der Temp. Sensor defekt ist (kann man Testen, Infos dazu hat Sicher Erich parat )??? Eines steht aber fest: Wenn der Lüfter läuft ist dies deutlich zu hören.
Ansonsten schliesse ich mich der Meinung Manus an, was deine Themperaturanzeige betrifft kann ich mir auch sehr gut vorstellen das es sich um einen Wackelkontakt handelt vielleicht hilft dir das weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperaturanzeige
Rantaplan
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lüfter im Klimabedienteil macht Geräusche Bernie BMW 7er, Modell E38 23 29.01.2004 21:44
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 01:20
Navi MKI... Lüfter lüftet nicht mehr... RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 28.02.2003 13:50
Lüfter E32 Teilenummer 11 52 1 712 058 comd BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2002 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
