03.06.2004, 00:03
Fahrzeug: 735i (E32) Bj08/91, 740i (E38) Bj.12/97, Audi S8 Bj.06/01
Schleifischleif!
Hallo Leute,
brauche Hilfe!!
Mein 735i Bj Okt 90 (auf Borbet A 7,5 17 mit 255/40 17 und Eibach Sport so wie Bilstein ungekÙrzt Sport) macht Ûrger.
Jetzt hab ich mir die Uni Rainsport geg?nnt und kann jetzt noch nicht mal volltanken, weil die Reifen unter die Kotf.kante sto¤en,da hilft noch nicht mal umb?rdeln. Ich habe noch nicht mal eine Spurverbreiterung verbaut, und jetzt sowas.
Hat jemand Vorschl?ge.
Gibt es sowas wie ein H?herlegungssatz 1-2 cm fÙr die Hinterachse!
Gru¤
schnecke
03.06.2004, 00:55
Fahrzeug: e38
...vielleicht einfach 'n Dämpfergummi einbauen
03.06.2004, 05:34
Mr. Diesel
gibt einen höherlegungssatz original von bmw. kommt dann ca 2cm höher. kostet nicht viel.
mfg Benni
03.06.2004, 07:11
LOW4LYF
Ääääääääääääääähm?? 7,5x17  .....nicht wirklich??
Schon an Begrenzer gedacht?
03.06.2004, 13:31
Hallo Benni
weist Du die Teilenummer von dem Satz ?
Gruss Michael
03.06.2004, 15:06
Fahrzeug: e38
Abstandsring
Gruss Michael
könnte dieses Teil (Abstandsring) sein 33 53 2 226 187 zu je 2,33€
03.06.2004, 16:19
danke Skel,
aber wie so oft geht das scheinbar nicht beim Niveau-Federbein, muss mal sehen ob das vielleicht sich etwas höher stellen lässt.
kennt sich da einer aus?
Gruss Michael
03.06.2004, 17:11
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Länderausführung Osteuropa
Hab' ich hinten schon länger drin (wegen Trailern).
Schau' mal bei Emil ( www.remip.de/bmw) im Archiv 2004/1 und gib "Osteuropa" als Suchbegriff ein.
Da findest Du alle benötigten Teilenummern, Preise und Vorher- nachher-Bilder.
David.
03.06.2004, 17:21
hallo David,
Dankle ersteinmal für Deinen Tip. Leider funtioniert das nicht, kann es daran liegen, das ich kein Mitglied dort bin?
Die Fehlermeldung ist auf jeden Fall nicht verständlich. Werde dem Freundlichen mit der Teilenummer auf dem Bild mal auf den Senkel gehen.
Gruss Michael
03.06.2004, 17:45
Chaabo
ist nichts zu finden in der Suche unter Osteuropa.
MIWO: als Nichtmitglied kommst Du bei Emil nicht rein bei Tipps und Tricks und den Mitgliederbereich, weil Du dich da einloggen musst.
Musst auch glaube ich erst mal Beitrag(e) geschrieben haben, glaube.
Ist schon zu lange her, dass ich bei Emil dabei bin. Hab die Details vergessen.
