20.08.2014, 20:13
Fahrzeug: e32-730 v8
Fehler beim Ausbau des Bedienteils der Klimaautomatik.
Mahlzeit allerseits. Heute habe ich mir mal wjeder einen kleinen foupat erlaubt. Ich versuchte sas klimabedienteil auszubauen der klimaautomatik. Fand dazu so ne kleine Anleitung dazu hier im Forum nur hab ich da wohl was falsch verstanden. Ich hebelte den knopf raus fuer die heckscheibenheizung und dann las ich etwas von die feder rein drücken. Das tat ich also.das war wohl ein fehler. Ich drückte den weissen stift also rein nun liegt stift u n d Feder hintendrin hinterm Knopf. Das ganze machte natürlich keinen sinn.ich konnte es dann einfach so rausziehen indem ich links und rechts mit deMontage Werkzeug mal Kräftig dran zog.tja.
Resultat?
Ist wohl geliefert das ding oder? Der heckscheibensxhalter hat ja so keinen wiederstand mehr. Vielleicht hat dazu jemand was zu sagen....oder n neues bedienteil falls aussichtslos
Mfg
Der pechvogel
20.08.2014, 21:05
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe da ersatzteile - sollte also zu repararieren sein.
Stell mal ein Foto ein.
20.08.2014, 21:45
Werde ivh morgen machen. Danke
20.08.2014, 22:00
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Sorry....aber.....hahahaha.
Hab mich grad beim lesen Deiner Zeilen fast selbst mit meinem Milchreis bespuckt.
Oh man(n)...sorry.
21.08.2014, 03:18
Etwas selbstironie gehoert einfach dazu gerade bei so nem fall
21.08.2014, 07:09
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von megges22
...einen kleinen foupat erlaubt.
Fauxpas mein Lieber Fauxpas,
wenn schon Fremdwörter dann richtig
Bedienteile gibt's ja ziemlich günstig bei Ebay,
somit wird dein Fehler nicht ganz so teuer
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
21.08.2014, 09:37
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
Ja diese Anleitung stimmt halt nur zum Teil,
Bei den Siemens -Bedienteilen mag das gehen den Knopf der Heckscheibenheizung raus zu machen. Bei den Bosch und Behr Teilen auf keinen Fall, da ist der Knopf fest mit der Platine verbunden.
Man sollte bei allen Bedienteilen an der Seite links mit einer Fühlerlehre oder Plastik Streifen die Verrieglung drücken.
Es kann aber auch da passieren, dass der Kunststoffhalter bricht, den gibt es aber für kleines Geld beim Teile-Dealer. Klammer 64 11 1 374 250
Hier noch ein Beitrag dazu Altes Bedienteil und die Neueren. http://www.7-forum.com/forum/24/ausb...tml#post469759
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (21.08.2014 um 09:44 Uhr).
Grund: Ergänzung Link
21.08.2014, 10:48
Ex M60-powerd by LPG
nöö, geht auch beim BOSCH/BEHR so, Schraubendreher (Kreuzschlitz) rein und zur Fahrzeugmitte drücken
guggscht hier, grad wieder in der Hand gehabt
BMW E32 Climate Control Illumination
Wolfgang
21.08.2014, 10:56
Ja nach der anleitung hab ich den schraubenzieher reingedruck dabei die feder und das plastik reingeschoben und es wohl kaputt gemacht. Wüsste nicht wie ich die feder da wieder reinbauen soll.mach gleich mal n bild
21.08.2014, 11:04
So die bilder.hoffe es lädt hoch per handy
