Alt 19.08.2014, 20:14   #51
--750il--
Benutzerbild von --750il--
rehauge: ich habe bereits geschrieben dass mein motor unterdruck hat.
sag mir das bitte etwas detailierter, wie viel material hast du pro zylinder rein, wie lange hast du es drin gelassen, bzw. in welchem turnus hast du dann die kw gedreht?
1 minute per anlasser drehen lassen?!?
wieso einmal mit zk einmal ohne?
ich soll den dann so starten mit dem ganzen zeug drin??
sicher das dabei nicht wd40 besser ist als bremsenreiniger? oder ist das evtl zu schwach. bei wd40 hat man zumindest einen ausreichenden schmeirfilm..
Alt 19.08.2014, 20:19   #52
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Dann stell doch mal die "BMW-Unterlagen" ein.
Da sind Rechte darauf - geht also legal nicht. Im Bentley ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Repair Manual - BMW 7 Series (E32): 1988-1994 *-* Bentley Publishers - Repair Manuals and Automotive Books ) steht es auf Seite 100.
Alt 19.08.2014, 21:54   #53
17er Schlüssel
Der Fred sollte umbenannt werden in:
Wie schrotte ich meinem Motor vollens..?!
An manchen Tagen ist es hier so lustig wie im Husqvarna-Forum hehe...
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 22:47   #54
Setech
Ja wenn es nicht so traurig wäre…
Ganz nebenbei - WD40 ist kein Schmiermittel.
Alt 19.08.2014, 22:55   #55
--750il--
ja herr oberlehrer, aber noch eher als bremsenreiniger..
solche kommentare können sich die forengurus hier auch sparen
Alt 19.08.2014, 23:58   #56
Setech
Das hat nichts mit Oberlehrer zu tun und solche Kommentare kannst Du dir sparen.
Offensichtlich fehlt Dir das technische Verständnis, das ist ja nicht das Problem. Jeder hat andere Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Ich sehe das Problem, dass ein Verfahrensweg als Ferndiagnose erklärt wird ohne die Ursache exakt zu kennen.
Was ist denn, wenn es nicht die Kolbenringe sind, sondern die Ventile. Dann riskierst Du den Alusilblock. Der Verfahrensweg von Rehauge ist nicht ungefährlich. Da wäre ich als "Rehauge" sehr vorsichtig.…
Alt 20.08.2014, 00:00   #57
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von 17er Schlüssel Beitrag anzeigen
Bemüh dich einfach der Suchfunktion.
Sie sind hier im Forum verlinkt.
Hab mal die SUFU ne halbe Stunde gequält, komme zu keinem Ergebnis.
M f G
Alt 20.08.2014, 00:15   #58
--750il--
sofern die kompression ok ist und es nicht die ölabstreifringe sind, können es nur die ventilschaftdichtungen sein. kann das durch eine druckverlustprüfung überhaupt zweifelsfrei festgestellt werden? das würde ich dann natürlich davor machen.
Alt 20.08.2014, 00:20   #59
Bentley Seite 100-11
Compression Pressure
Minimum 10-11 bar
Maximum difference between cylinder 0.5 bar
Reparaturhandbuch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/m...ges/247106.jpg
Alt 20.08.2014, 00:35   #60
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Setech hat aber recht, ein Schmiermittel ist "WD-40" nicht! Aber warum denn mit der "Brechstange" dem Motor zu Leibe Rücken? Bei Verdacht auf festsitzende Kolbenringe, falls diese überhaupt "fest" sind, kann man auch dem Motoröl einen Zusatz Beimengen, der die Kolbenringe wieder löst! Das ist zumindest weniger Schädlich, wie alle möglichen "Suppen" Auszuprobieren!
Gruss dansker
Weisser Rauch aus dem Auspuff labi basel BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2014 17:41
Gas-Antrieb: Ölqualm aus dem Auspuff im Leerlauf B7673 BMW 7er, Modell E65/E66 25 08.07.2012 10:18
Mercedes: Weißer Qualm aus dem Auspuff murat735 Autos allgemein 14 07.01.2010 21:08
Abgasanlage: Weißer Qualm aus dem Auspuff. voigt.martina BMW 7er, Modell E32 32 12.10.2009 20:51
Motorraum: Weißer Qualm aus dem Auspuff?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 20 16.04.2009 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
