Alt 19.08.2014, 15:54   #1
BMW e65 Driver
Fahrzeug: E65-730D 12.02
Standard Vibrationen und Geruchsentwicklung
Was kann es sein bin heute autobahn gefahren und plötzlich vibrirte mein auto ich hilt an und es roch leich nach verbrannt ich schaute ob ich öl hatte im motor ölstab war trocken nach paar minuten kamm plötzlich öl wohin kann es geflossen sein welche ursachen bitte um hilfe
Anmerkung der Moderation
Lesbare Version:
Was kann es sein? Ich bin heute auf der Autobahn gefahren und plötzlich vibrierte mein Auto.
Ich hielt an und es roch leicht verbrannt.
Ich schaute, ob ich im Motor Öl hatte.
Ölstab war trocken. Nach paar Minuten kam plötzlich Öl.
Wohin kann es geflossen sein? Welche Ursachen kann es geben ?
BMW e65 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 16:41   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Es fehlt noch etwas!
Hallo Leute,
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 20:40   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Und Öl....es fehlt Öl!
Alt 22.08.2014, 20:56   #4
BMW e65 Driver
Kann es an glühkerzen liegen da der fehlerspeicher angezeigt hat
Alt 23.08.2014, 00:03   #5
Bitte nochmal formulieren - so ist das unverständlich - LEIDER
Alt 23.08.2014, 01:18   #6
Pureman
Nein!
Dein Fahrzeug nutzt die Glühkerzen nur beim Motorstart.
Alt 23.08.2014, 08:54   #7
BMW e65 Driver
Ein motor kann auch mit 5glühkerzen starten aber der eine zelinder bekommt kein funke ab
Also kann sein das ein zelinder ausfällt wie beim benziner du startest normal aber der motor läuft läuft unrund kann gleich unrund laufen kann wärend der fahrt sein.bei mir riecht es nach motoröl im motor immernoch.fehlerspeicher zeigt glühkerzen an.
Alt 23.08.2014, 09:42   #8
Irgendwie hast DU das Prinzip eines Dieselmotors NICHT verstanden !
Da springt kein Funke über, den dein Zylinder dann nicht oder doch bekommt - das ist einfach totaler QUATSCH!
Schau doch einfach mal auf die BEDEUTUNG des WORTES "Glühkerzen" - die GLÜHEN - und erzeugen keinen Funken!!!!!
Du benutzt offensichtlich Worte, deren Bedeutung Du nicht verstehst oder überhaupt kennst.
Der Dieselmotor ist ein SELBSTzünder, bei dem sich der Treibstoff beim Einspritzen in den Brennraum mit der komprimierten und damit heißen Luft VON SELBER entzündet!
Und erst wenn Du DAS verstanden hast - dann ist ein Diskutieren über mögliche Fehlerursachen sinnvoll.
LEIDER!
Alt 23.08.2014, 09:46   #9
Lesbare Version:
???? wohin kam den plötzlich das Motoröl?
Kam das vom Himmel herab?
oder ist es auf die Straße geflossen?
Alt 23.08.2014, 18:03   #10
Pureman
1. Stell deinen Wagen auf eine gerade Fläche.
2. Warte 5min bis das Öl wieder in die Ölwanne fließt
3. Prüfe den Ölstand
Wenn dieser im Normbereich liegt, ist alles ok
Ein Diesel kann wegen Glühkerzen nicht unrund laufen.
Du kannst deinen Diesel auch mit 6 defekten Glühkerzen starten
wenn du den Motor lange genug drehen lässt. Liegt an dem Prinzip
welches Peterpaul erklärt hat.
Du solltest den Wagen einfach mal bei BMW checken lassen.
Es macht den Eindruck als hättest du wirklich nicht viel Ahnung.
Lieber einen Check machen lassen, als später viel Geld für Reparaturen aufbringen zu müssen.
Vibrationen zwischen 50 und 120km/h Largo BMW 7er, Modell E65/E66 48 05.06.2015 12:26
Motorraum: Drehzahlprobleme und Vibrationen im Stand dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2008 20:40
Fahrwerk: Vibrationen zw. 90 und 120 km/h JensB BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2006 16:22
Vibrationen, Navi und Heckdeckel beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.01.2004 11:07
Vibrationen und keine Ahnung Wolf730 BMW 7er, Modell E32 2 03.12.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
