Alt 07.08.2014, 21:28   #41
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist da ein Stehbolzen am Krümmerflansch zwischen Hosenrohr und Kat. der mit den 5 Schrauben per Seite? Du kannst mit etwas Vorsichtigen Schweissen den Stehbolzen Verlängern, so das Du eine "Schweisszange (Klemmzange) auf den Geschweissten Stumpf dann Ansetzen kannst! Durch die Wärme vom Schweissen, wird sich das Innengewinde etwas Ausweiten, so das die Chance Gross ist, den restlichen Stumpf Heraus Drehen zu können!
Gruss dansker
Alt 07.08.2014, 22:34   #42
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Wenn es ein Krümmer der Beifahrerseite ist, ist Ausbauen kein grosses Problem. Wenn es aber die Fahrerseite ist, ...
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 22:46   #43
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Leute ich hatte nochmal Glück-Motorhaube auf und mit einer 6mm Gewindestange, die ich noch über hatte, und einem Hammer von Oben den Bohrerrest rausgedroschen..
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
vibrieren, wummern
Fahrwerk: Hardcorewackeln bei Tempo 85 Der Dicke BMW 7er, Modell E32 18 09.10.2011 14:49
Totalausfall bei Tempo 140!!! matze728 BMW 7er, Modell E65/E66 14 30.03.2009 10:57
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 15:02
Servotronic bei tempo 80 km/h zu leichtgängig!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2005 22:12
Pfeifen bei Tempo 220 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2002 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
