27.07.2014, 10:29
Fahrzeug: E32-730i (05.95)
Zentralverriegelung und FFB ausgefallen
Hallo liebe 7er Freunde.
Hab folgendes problem und zwar wollte ich gestern ganz normal per funk mein Auto aufsperren,nach mehreren Versuchen leider ohne Erfolg.Dann probierte ich es mitn Schlüssel an der Fahrertür auch nichts.Das Auto steht jetzt seit 1,5 Monaten ohne bewegung da ich nen Motorschaden erlitten hab.Jetzt wo ich den Motor besorgt habe,bekomme das Auto nicht auf.
Ich habe auch an der Beifahrertür probiert,da dreht nicht mal der Schlüssel.Fühlt sich so an wie wenn die Zentralle nicht mehr geht aber das sollte man doch normal mitn schlüssel aufbekommen so wie beim Kofferraum auch oder ?Da gehts nähmlich.Habt ihr villeicht ein tipp was ich noch machen sollte?Danke im Voraus
auch ja ,es handelt sich um ein E32 730iA V8 ,bj.94
27.07.2014, 10:48
die batterie ist leer, du musst durch notöffnung an der beifahrertüre öffnen. schlüßel um 45° drehen, griff leicht anheben, schlüßel weiter auf 90° drehen.
27.07.2014, 12:31
danke, das mit der Beifahrertür hab ich probiert nur hat das nicht geklappt ,ich konnte den Schlüssel überhaupt nicht drehen.Bin aber draufgekommen das die Lackierer damals bei der Beifahrertür den Schloß nicht mitgetauscht haben. Ich hab denen damals Ersatztüren gebracht da meine so rostig waren. Und die haben nur bei der Fahrertür den schloss getausch..Tja sowas nennt sich Pech oder ?
ich denke das einzige was jetzt überbleibt ist einfach durch nen Spalt an der Tür versuchen den Hebel von der Motorhaube zu öffnen oder ??
27.07.2014, 12:44
750i powered by ROTTALER2
Hast Du schon mal versucht, die Heckklappe zu öffnen und dann Strom auf die
Kofferraumbeleuchtung zu geben ??? Es sollte eigentlich reichen, um die ZV
zu aktivieren.
Bei meinem 89er Fuffi konnte ich die Notöffung auch über die Fahrerseite aktivieren. Ich habe vorher immer etwas Sprühöl ins Schloss gegeben,dann
Griff angehoben und mit dem Schlüssel versucht zu drehen...... irgendwann
machte es dann KLICK und die Tür war offen.
Viele Grüsse
Peter
27.07.2014, 12:53
Fahrzeug: 120d
Ich hatte das Problem als wir meinen abholten, die hatten vergessen die Innenbeleuchtung aus zu machen. Bei mir gings weder über die Heckklappe oder einer der beiden Türen vorne   Hatten total verriegelt.....
Letzten endes sind wir über die Beifahrertür mitm Keil und langem Draht reingekommen   45min hats gedauert.... Die wir an der Fähre länger warten durften.....
27.07.2014, 13:04
Man kann auch mit einer sehr fummeligen Aktion versuchen,vom vorderen Haubenspalt ausgehend, mit einem dünnen Haken den Bowtenzug der Motorhaube zu erwischen um so die Haube zu öffnen,damit man an den Pluspol
kommt.
Viele Grüsse
Peter
27.07.2014, 13:35
Das Haubenschloss hat unten einen Metallhebel fuer Notoeffnung, hier hab ich mal ein Bild gepostet, Ziergitter ab oder kleines Loch in das Ziergitter bohren und man kommt dran
http://www.7-forum.com/forum/5/niere...uen-40278.html
27.07.2014, 18:43
Ex M60-powerd by LPG
Zum Öffnen über die Notfunktion muß ma nrohe Gewalt anwenden. Die Zweite Stufe nach dem Anheben des Türöffners geht i. d. R. sauschwer. Ist kurz vom Brechen des Schlüssels.
Zwite Methode (und einfachere, soweit zweite Batterie vohanden) ist die von Peter beschriebene über den Kofferraum und die Kofferraumbeleuchtung.
Wolfgang
28.07.2014, 09:07
Danke an alle für die hilfreiche Tipps, das mit der Heckklappe habe ich nicht ganz verstanden aber mit Hilfe von meinem Kumpel konnten wir über die Fahrertür mit nem Keil und nen selbstgebastelten Stahldraht mit nem Hacken schnell an den Haubenöffner ran,das ganze ging sehr schnell zu zweit.
Keine 10 min gedauert und schon war die Haube offen.
28.07.2014, 18:33
Schön,dass Du die Haube auf hast.....nur zur Erklärung.... Du gehst mit einem
12 V Ladegerät an die beiden Kontakte der Kofferraumbeleuchtung,dass sollte reichen, um die ZV zu aktivieren. Du kannst natürlich auch eine zweite Batterie
verwenden,an die Du zwei Kabel anschliesst und diese Kabel dann an die
Kontakte der Innenleuchte anschliesst.
Viele Grüsse
Peter
